Rimettere in carreggiata vecchia i3; firmware per i3 Zonestar 3d P802M
Vai alla soluzione Risolta da dert,
Se la parte meccanica e' a posto e' gia' un buon inizio, puoi fare i PID per la parte termica (puoi farli?) e vedere come va' l'estrusore.
Suppongo che sia una scheda *arduino / Atmel? A tua discrezione ma io non ci perderei tempo ad "aggiornarla" con Marlin: non e' neanche paragonabile con le features e prestazioni di quelle che usiamo oggi e che costano una ventina di euro...
Quello che potrebbe valere e' usarla con Klipper cosi' dovrebbe solo controllare i motori e non fare calcoli, pero' si tratta di fare un bel salto in avanti, sarebbe anche piu' semplice da gestire. He bisognerebbe pero' vedere che driver usa, se sono rumorosi, se fanno artefatti.
Guarda che non è strettamente necessario che la stampante sia collegata al computer, Il firmware ce l'ha già, puoi livellare il piano con i comandi dal suo pannellino e poi prova a mettere il gcode di un cubetto su una SD e fai una prova di stampa.
PID, non sapevo di questo test, se ho capito bene con firmware datati come il mio è un po' più complesso, però prima vorrei fare delle prove basiche di stampa per riportarmi alla mente come agire sui vari settaggi. Ricordo che i due principali problemi che avevo erano la calibrazione del piatto e l'esasperante distacco che avveniva non di rado, comunque nei prossimi giorni procedo
Nel caso non perderci la testa, le stampanti odierne lo fanno in automatico. Anche per il distacco e' una questione di materiali, oggi con 20e prendi un piatto in PEI col quale la roba non si stacca e pesa 1/10 del vetro.
