Meldro Inviato 4 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 4 Ottobre 2023 16 ore fa, eaman ha scritto: Ah be' la migliore e' andare piu' piano, poi fare piu' ritrazione (distanza) e/o farla piu' piano. Se monti la gola bimetal e' pure peggio 😉 Occhio che con il PETG in genere la ventola del materiale non si usa a piu' del 30-50%, altro motivo per cui si va' piu' piano. Scusa ora sto riuscendo a stampare ma... Tra una stampa e l'altra mi esce questo errore maxtemp triggered, system stopped! heater_id: 0 - printer halted. kill() called! Cioè riesco ad eseguire una stampa fino in fondo. Quando lancio la successiva mi esce questo errore (su Octoprint) e mi si disconette la stampante da Octoprint ma poi se attendo un attimo mi si riconnette e riparte (me lo fa sempre praticamente, col PLA mai successo). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 4 Ottobre 2023 Condividi Inviato 4 Ottobre 2023 E' un problema che ultimamente sta uscendo anche a me sulla ender 5 plus. La stampante va in protezione solutamente quando tenti di scaldare simultaneamente piatto e nozzle da 0..... un workaround e' quello di riscaldarli uno alla volta Strano perche' a me qualche volta capita sistematicamente, mentre per altre stampe (ne ho fatte anche una decina da 20 min l'una una dietro l'altra) non capita 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Meldro Inviato 4 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 4 Ottobre 2023 1 minuto fa, dnasini ha scritto: E' un problema che ultimamente sta uscendo anche a me sulla ender 5 plus. La stampante va in protezione solutamente quando tenti di scaldare simultaneamente piatto e nozzle da 0..... un workaround e' quello di riscaldarli uno alla volta Strano perche' a me qualche volta capita sistematicamente, mentre per altre stampe (ne ho fatte anche una decina da 20 min l'una una dietro l'altra) non capita La cosa strana che mi sta facendo è che una stampa parte... arriva a completamento. Lancio la seconda stampa (stesso GCODE) va in errore... mi si disconnette octoprint. Aspetto un attimo, riconnetto e riparte. Quindi si... da l'impressione che qualcosa vada in protezione... Come posso fare per far riscaldare prima il piatto e poi l'hotend? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 4 Ottobre 2023 Condividi Inviato 4 Ottobre 2023 1 minuto fa, Meldro ha scritto: Come posso fare per far riscaldare prima il piatto e poi l'hotend? o li preriscaldi a mano singolarmente e poi lanci la stampa, oppure da slicer dovrebbe esserci la possibilita' di dirgli se scaldarli contemporaneamente oppure uno alla volta 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Meldro Inviato 4 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 4 Ottobre 2023 1 minuto fa, dnasini ha scritto: o li preriscaldi a mano singolarmente e poi lanci la stampa, oppure da slicer dovrebbe esserci la possibilita' di dirgli se scaldarli contemporaneamente oppure uno alla volta Credo che lo script che ho nello slicer... lo faccia già? Ho questo: ... M104 S210 M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp G92 E0 M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp M107 ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
