Buonasera a tutti,
Ho una Artillery hornet  e in questi giorni stavo cercando informazioni per compilare il fw per aggiungere il bltouch e non trovo da nessuna parte questa informazione.
"//#define Z_MIN_PROBE_PIN 32 // Pin 32 is the RAMPS default"
Che pin devo settare qui?
uno qualsiasi tra quelli che supportano il pwm.
non serve abilitare quella funzione, ti basta abiliitare
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
e collegare il touch al pin di Z min
sta a significare che se per qualche motivo non puoi usare il pin di end stop minimo di Z allora disabiliti
e abiliti
/#define Z_MIN_PROBE_PIN 32 // Pin 32 is the RAMPS default.
cambiando "32" con il numero che vuoi tra quelli disponibili ossia uno dei pin che supportano pwm.
supponiamo tu abbia questa scheda madre:
20131210184132!Arduinomega1-4connectors.thumb.png.c92d2948f995107a1f712ea6e52eff20.png
Supponiamo che D15 sia Z_min_endstop_pin
in automatico assegna d15 al bltouch.
Supponiamo tu voglia collegarlo a D13:
#define Z_MIN_PROBE_PIN D13
Modificato da FoNzY
Ciao FoNzY,
Grazie mille per la risposta. Perdona l'ignoranza, ma non ho la stampante da molto e ancora tante cose sono a me sconosciute. Ho capito cosa mi vuoi dire ma mi rimane una domanda. Perche' dovrei collegare il bltouch al connettore di z Min e non direttamente al connettore che viene messo sulla stampante?
quel connettore è solo una "prolunga",all 99% è proprio il pin Z_min ma comunque devi controllare da dove parte quel cavo prima di scrivere il firmware.
poi in nella tab "Board_nomeboard" controlli se è il pin Z_min se lo è usi la funzione 1 se non lo è editi la funzione 2
