dert Inviato 5 Ottobre 2023 Autore Inviato 5 Ottobre 2023 Ah, forse ho capito, in repetier host, controllo manuale, G-code, inserico il comando M301 P12.52 I0.65 D60.02 e poi M500. Più tardi provo 1 Cita
dert Inviato 5 Ottobre 2023 Autore Inviato 5 Ottobre 2023 (aggiornato) Metto la schermata dopo M503, io non capisco se li ha accettati edit. Ho provato a stampare, temperatura impostata 215 primo layer e 210 gli altri, dopo 10 minuti ho dovuto fermare perchè continuava a scendere, si era giunti a 185... Modificato 5 Ottobre 2023 da dert integrazione 1 Cita
eaman Inviato 5 Ottobre 2023 Inviato 5 Ottobre 2023 Io da un M503 sulla mia leggo: READ: echo:; Hotend PID: ; Hotend PID: READ: echo: M301 P25.20 I2.32 D68.53 M301 P25.20 I2.32 D68.53 READ: echo:; Bed PID: ; Bed PID: READ: echo: M304 P70.02 I13.26 D246.47 M304 P70.02 I13.26 D246.47 Il 05/10/2023 at 07:49, dert ha scritto: Ho provato a stampare, temperatura impostata 215 primo layer e 210 gli altri, dopo 10 minuti ho dovuto fermare perchè continuava a scendere, si era giunti a 185... Expand Hai provato con un altro slicer? Se la temperatura cambia e' perche' qualcuno gli dice di cambiare. Se scaldi manualmente tutto e la lasci ferma resta costante o scende? 2 Cita
dert Inviato 5 Ottobre 2023 Autore Inviato 5 Ottobre 2023 (aggiornato) Oggi ho controllato se potevano esserci problemi di contatti ossidati e di già ho serrato le viti che si erano allentate un pochino, ho guardato meglio il sensore della temperatura ed ho visto che la filettatura femmina del grano di serraggio era spanata, l'avevo controllata ieri o l'altro ieri e sembrava che serrasse ma probabilmente si impiantava senza chiudere decentemente, per cui rifatto il filetto e nuovo grano Nuova prova fatta poco fa, identico problema, per i primi 3/5 minuti rimane sotto la temperatura impostata (215) ma non scende di molto, a partira da ca. il quinto minuto scende repentinamente e nel giro di 3 minuti fermo perché arriva a ca. 185. Fatto prova manuale senza stampa per un dieci minuti, rimane abbastanza stabile a 207 (però non era acceso il piatto). Il motorino di sinistra ogni tanto vibra, cosa può essere? Slicer altro, no non ho provato ma mi vine in mente che l'altro giorno quando ho fatto le prima 3 prove di stampa utilizzavo cura e non mi pare ci fosse il problema temperatura.... Modificato 5 Ottobre 2023 da dert Cita
eaman Inviato 5 Ottobre 2023 Inviato 5 Ottobre 2023 Prova con un altro slicer, magari e' una qualche impostazione di cooling che entra in gioco dopo qualche minuto e dopo qualche layer. Comunque sia nel gcode che sul display ci dovrebbe essere la temperatura target e quella attuale, se quella target scende e' perche da qualche parte c'e' un gcode che la fa scendere. Se invece e' impostato 230 e l'hotend non ci arriva c'e' caso che sia tipo l'alimentatore, la cartuccia, il termistore. Cita
dert Inviato 5 Ottobre 2023 Autore Inviato 5 Ottobre 2023 Mi gira la testa, ora c'è altro problema. Volevo provare con Cura ma non sonno riuscito perchè avviando la stampa l'ugello rimane più alto del piatto di circa mm 1,5. Quindi interrompo la stampa, controllo nuovamente la calibrazione e constato che è ok, dunque ricarico e faccio partire, idem come prima, avrò provato 5 volte e sistematicamente me lo ritrovo più alto di quel millimetro e mezzo Cita
eaman Inviato 5 Ottobre 2023 Inviato 5 Ottobre 2023 Te c'hai l'abitudine di mettere nel gcode di start roba che non ci deve stare: la calibrazione di z-bed / babysteps deve stare anche quella nella stampante non nel gcode. Cita
dert Inviato 5 Ottobre 2023 Autore Inviato 5 Ottobre 2023 Ma no, in g-code non ho mai fatto nulla, e a maggior ragione non capisco perchè le prove di stampa dell'altro giorno con cura non presentavano sto problema. Cita
dert Inviato 6 Ottobre 2023 Autore Inviato 6 Ottobre 2023 Il 05/10/2023 at 17:28, eaman ha scritto: Prova con un altro slicer, magari e' una qualche impostazione di cooling che entra in gioco dopo qualche minuto e dopo qualche layer. Comunque sia nel gcode che sul display ci dovrebbe essere la temperatura target e quella attuale, se quella target scende e' perche da qualche parte c'e' un gcode che la fa scendere. Se invece e' impostato 230 e l'hotend non ci arriva c'e' caso che sia tipo l'alimentatore, la cartuccia, il termistore. Expand Rimane quella impostata, provo a cambiare riscaldatore/termistore, vedo che sono a 12 o 24volt, come si verifica ciò? Cita
dnasini Inviato 6 Ottobre 2023 Inviato 6 Ottobre 2023 Il 06/10/2023 at 07:07, dert ha scritto: Rimane quella impostata, provo a cambiare riscaldatore/termistore, vedo che sono a 12 o 24volt, come si verifica ciò? Expand tendenzialmente dipende dall'alimentatore che hai se e' a 12 o a 24V. Controprova la puoi fare smontando la cartuccia riscaldante per vedere la sigla che riporta Cita
