bl touch non azzera Z su LCD
Vai alla soluzione Risolta da matteo46,
Aggiorno la situazione.Ho provato a stampare con Pronterface e va bene quindi il problema è su Simplify il primo layer a 5mm dal piatto,il secondo scende a 0,4 e poi sale a 0,6-0,8-1,0.
quindi hai una impostazione nello start gcode di simplify che gli dice di alzarsi. Posta qui lo start gcode
  • Like 3
La procedura che fa è questa:Z si alza di 1cm poi xy vanno sui finecorsa Min.Poi si spostano al centro e asse Z scende tasta il piano 2 volte.Fa tutto l'autolivellamento (9 punti),gli assi xy tornano ai finecorsa,ritornano al centro,Z ritorna giù tasta 2 volte si alza di 5mm e si sposta dove comincia la stampa però rimane a 5mm.Spero di essere stato abbastanza chiaro.
  • 2 settimane dopo...
