Ciao a tutti. Mi sta capitando all'improvviso una cosa che con le mie primitive conoscenze non riesco a spiegarmi: l'asse z si alza troppo e provoca - lo dico come lo so dire -  mancanza totale di adesione al piatto, di conseguenza il filamento si aggroviglia e addio stampa. Fino ad un certo punto ha stampato tutto regolarmente, poi questo.
Se interrompo la stampa e riporto gli assi a zero con l'auto homing, mi ritrovo l'asse Z a +5.0, mentre dovrebbe tornare a zero. Non ho fatto modifiche, il profilo di stampa (PETG) è sempre lo stesso... che può essere successo?
Ender3 V2, PETG Sunlu, hotend 225°, piatto 75°, per quel che serve, ma prima stampava perfettamente...
@hiroshi976 Grazie, avevo pensato anche a quello.
Adesso però, di nuovo tutto normale; la famosa tecnica "spegni e riaccendi" sembra aver fatto il suo. Però boh, non so proprio a cosa fosse dovuto. Comunque, appena finito questo ciclo di stampe - se tutto va bene - andrò a verificare anche il sensore.
Vabbé, si può considerare risolto e se l'argomento è a questo punto superfluo, admin, potete pure eliminare e recuperare spazio. Grazie ancora.
Sara' qualche settaggio nello slicer per un profilo particolare, magari si disattiva la mesh se la usi. Magari controlla che impostazioni hai per il caricamento della mesh.
Non credo entri in gioco lo slicer in quella fase. Nel mio caso ad esempio capitava che accendevo la stampante e con la banale prova del foglio avevo gia' l'asse Z alto, pure magari avendolo settato l'accensione precedente (anche 1min. prima) facevo qualche "homing" dell'asse (o degli assi) e ritornava tutto perfettamente settato. Sono i sensori. magari qualche decimo di millimetro per gli altri assi è irrilevante come punto 0, ma per l'asse Z diventa problematico, proprio perchè il sensore di fine corsa che spesso segnalava in anticipo il punto 0.
in questi casi si prende una bomboletta di aria spray, se non si ha un compressore, e si soffia sul microswitch.
Basta anche un granello di polvere per dare risultati diversi ad ogni home di Z
  • Like 3
Esatto. Io avevo provato anche una pulizia totale con isopropilico. Ma alla fine ho deciso di sostituirlo. Anzi ne ho proprio presi una paio di scorta per Scaramanzia, di solito quando ho i ricambi quella parte non si rompe! 😁
Be' bisogna vedere di quanto scazza, se e' un minimo puo' essere un po' di polvere, se sballa di millimetri si' o no' a me fa pensare al ABL che non carica la mesh, poi resetta la stampa e il giro dopo la carica.
 * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable one of
 * these options to restore the prior leveling state or to always enable
 * leveling immediately after G28.
#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
  • 4 settimane dopo...
