Boxer79 Inviato 14 Ottobre 2023 Inviato 14 Ottobre 2023 Salve a tutti. Ho acquistato una nuova stampante anycubic kobra 2 neo. Con la vecchia stampante ho spempre usato Ideamaker e mi funzionava più che bene. Ma ora con questa stampante sto avendo un problemone enorme. In pratica creo il file di stampa (come ho sempre fatto) ma quando avvio la stampa, inizia con il fare la linea sul bordo per pulire l'estrusore e poi si ferma. Sul display mi esce stampa completata. Quale può essere il problema? Grazie. Cita
dnasini Inviato 14 Ottobre 2023 Inviato 14 Ottobre 2023 Hai creato correttamente il profilo della nuova stampante in ideamaker? Se da ideamaker fai il previe' della stampa, ti esce correttamente? Se apri il gcode generato, hai l'intero file oppure solo il gcode relativo allo start e end gcode? Cita
Boxer79 Inviato 15 Ottobre 2023 Autore Inviato 15 Ottobre 2023 Si il profilo credo di averlo creato correttamente. L'anteprima mi esce correttamente e se apro il gcode mi esce per intero. ☹️ Cita
dnasini Inviato 15 Ottobre 2023 Inviato 15 Ottobre 2023 prova ad importare il tuo gcode in un gcode simulator come https://ncviewer.com/ e mandalo in esecuzione, giusto per capire se ha a che vedere con il gcode generato o meno 1 Cita
eaman Inviato 15 Ottobre 2023 Inviato 15 Ottobre 2023 Potrebbe essere un problema di g-code iniziale. Intanto prova con un altro slicer e se funziona confronta il gcode iniziale. Oppure vai a chiedere sul forum / reddit di Ideamaker. 1 Cita
xabeeryze Inviato 27 Ottobre 2024 Inviato 27 Ottobre 2024 Il 14/10/2023 at 18:59, Boxer79 ha scritto: Salve a tutti. Ho acquistato una nuova stampante anycubic kobra 2 neo. Con la vecchia stampante ho spempre usato Ideamaker e mi funzionava più che bene. Ma ora con questa stampante sto avendo un problemone enorme. In pratica creo il file di stampa (come ho sempre fatto) ma quando avvio la stampa, inizia con il fare la linea sul bordo per pulire l'estrusore e poi si ferma. Sul display mi esce stampa completata. Quale può essere il problema? Grazie. Ciao Ho provato ad usare idea make è ho lo stesso problema come hai risolto se posso chiedere ? Cita
dnasini Inviato 27 Ottobre 2024 Inviato 27 Ottobre 2024 1 ora fa, xabeeryze ha scritto: Ciao Ho provato ad usare idea make è ho lo stesso problema come hai risolto se posso chiedere ? Ciao, ti conviene aprire un post nuovo.... questo e' vecchio di un anno 1 Cita
Boxer79 Inviato 27 Ottobre 2024 Autore Inviato 27 Ottobre 2024 3 ore fa, xabeeryze ha scritto: Ciao Ho provato ad usare idea make è ho lo stesso problema come hai risolto se posso chiedere ? Certo che posso aiutarti. La risposta è un po lunga. Se non hai ancora risolto fammi sapere che ti spiego tutto. Ho visto che hanno detto di aprire un nuovo post. Dimmi se e dove ti devo rispondere. 3 Cita
xabeeryze Inviato 5 Novembre 2024 Inviato 5 Novembre 2024 Grazie a entrambi ho " non risolto nel senso che ho provato a disinstallare l'ultima versione di idea maker" e a installare la 5.06 quella precedente e ha stampato , comunque sono sono interessato a capire perchè non stampava ho sicuramente sbagliato qualche configurazione e vorrei capire quale per non farlo capitare di nuovo quindi aprirò un nuovo post grazie per l'aiuto Cita
