dnasini Inviato 26 Ottobre 2023 Inviato 26 Ottobre 2023 (aggiornato) Ciao a tutti, nn me ne e' mai fregato nulla in passato, ma e' da qualche settimana che mi sta venendo il prurito sulla questione linear rails. Cercando in rete soluzioni per alcune questioni inerenti alla mia Ender 5 Plus, vedo un sacco di queste stampanti che le montano e la cosa mi ha creato una sana curiosita'. Ho quindi cercato in giro trovando kit "specifici" per la Ender 5 Plus come questo x asse X (analogo c'e' x asse Y). Informandomi in giro ho visto che Hiwin sia tra le marche linear rail in cima alla lista x qualita'. A questo punto le domande che vi faccio sono: - quale valore aggiunto potrei avere a passare a linear rails per entrambi gli assi? - se migrassi solo l'asse X, avrei comunque un beneficio oppure dovrei migrare entrambi gli assi subito? - Hiwin e' una marca sulla quale vale la pena investire? rispetto a prodotti no-brand costano un pezzo in piu' ma nulla di esagerato, ma se nn c'e' uno straccio di beneficio, mi faccio due conti Grazie Modificato 26 Ottobre 2023 da dnasini 1 Cita
Killrob Inviato 26 Ottobre 2023 Inviato 26 Ottobre 2023 guarda... alle guide lineari ci sto pensando da un po' anche io, quello che mi frena è che le guide cinesi fanno schifo per la maggior parte, e per trovarne una decente (ho detto decente non buona) ne devi prendere almeno una decina e pregare Chutullu. Quindi sarebbe bene prenderle su Amazon che almeno fai il reso e non ci perdi nulla. Le Hiwin originali costano un rene e la palla sinistra.... Cita
dnasini Inviato 26 Ottobre 2023 Autore Inviato 26 Ottobre 2023 1 ora fa, Killrob ha scritto: sarebbe bene prenderle su Amazon che almeno fai il reso premesso che per dove vivo io, il reso con Amazon nn e' agevole, ho notato che lo stesso kit che su Aliexpress costa 70e, su amazon costa almeno il doppio con tempi di consegna uguali (sono lo stesso kit e visti i tempi di consegna partiranno dalla cina). Per intenderci Aliexpress (kit Hiwin) :100e https://it.aliexpress.com/item/4001250342678.html?gatewayAdapt=glo2ita Amazon (Kit Hiwin): 227e https://www.amazon.it/MQEIANG-Reality-Aggiornamento-lineare-Stampante/dp/B08YF4LYXJ/ref=sr_1_27?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1Y07L5NMN5A7F&keywords=ender+5+plus+kit+linear+rail&qid=1698341281&sprefix=ender+5+plus+kit+linear+rail%2Caps%2C84&sr=8-27&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.9d4f9b77-768c-4a4e-94ad-33674c20ab35 La mia domanda non e' tanto sul costo qunato sul reale vantaggio che si possa avere (qualita' di stampa, manutenzione, rumorosita', prestazioni,....) Cita
Killrob Inviato 26 Ottobre 2023 Inviato 26 Ottobre 2023 secondo me non cambia niente.. anzi, considerando l'installazione e che tutto il peso del carrello sarà in avanti... la rumorosità è la stessa delle ruote, la qualità anche, per me è una spesa che non ha molto senso 1 Cita
dnasini Inviato 14 Dicembre 2023 Autore Inviato 14 Dicembre 2023 @FoNzY e @Cubo, sposto la discussione qui che mi sembra piu' appropriata Q: la vera domanda è: come fai a mettere il grasso senza valvola? qui ho due alternative (entrambe sulla carta) trovate guardando un paio di tutorial 1) a carrello smontato dalla guida e girato in modo da vedere le sfere, applicare il grasso sulle sfere con un pennellino minuto 11:35 https://www.youtube.com/watch?v=4kJ_ahcDnwE&ab_channel=ChrisRiley 2) utilizzare una siringa e sparare il grasso nei fori o sulle sfere con carello montato (la seconda mi sembra meno furba ma nn avendolo mai fatto e' solo una sensazione) minuto 09:28 https://www.youtube.com/watch?v=UYvhYjkBFTY&t=130s&ab_channel=NERO3D Premetto che devo ancora documentarmi un po', ad adesso la procedura che mi e' parso di capire sia quella piu' corretta e': - togliere con un panno il grossod ell'olio presente sulla guida e sul carrello - passare lo sgrassatore freni sulla guida e sul carrello - lasciare ascuigare/rimuovere eventuali residui (vado sereno se uso aria compressa della bomboletta o rischio di far saltare le sfere anche se il carrello e' montato sulla guida?) - smontare il carrello e ripassare sgrassatore - lasciare asciugare/rimuovere eventuali residui - applicare grasso sulle sfere - rimontare il carrello Cita
FoNzY Inviato 14 Dicembre 2023 Inviato 14 Dicembre 2023 (aggiornato) 2 ore fa, dnasini ha scritto: minuto 11:35 https://www.youtube.com/watch?v=4kJ_ahcDnwE&ab_channel=ChrisRiley questo è l'unico modo, l'altro modo ho gia' provato ma la pressione necessaria è troppo alta. riguardo al mettere il grasso sulle sfere come fa lui nel video secondo me 1 volta è poco, almeno 2 volte va fatto 2 ore fa, dnasini ha scritto: - togliere con un panno il grossod ell'olio presente sulla guida e sul carrello - passare lo sgrassatore freni sulla guida e sul carrello - lasciare ascuigare/rimuovere eventuali residui (vado sereno se uso aria compressa della bomboletta o rischio di far saltare le sfere anche se il carrello e' montato sulla guida?) - smontare il carrello e ripassare sgrassatore - lasciare asciugare/rimuovere eventuali residui - applicare grasso sulle sfere - rimontare il carrello si Modificato 14 Dicembre 2023 da FoNzY 1 Cita
dnasini Inviato 14 Dicembre 2023 Autore Inviato 14 Dicembre 2023 10 minuti fa, FoNzY ha scritto: riguardo al mettere il grasso sulle sfere come fa lui nel video secondo me 1 volta è poco, almeno 2 volte va fatto infatti, guardando il video completo specifica che potrebbe essere necessaria piu' di una applicazione, ma se vado con il metodo del primo video (ho gia' i pennellini in silicone) dovrei risolvere senza impaciugare troppo anche la rail altra domanda: rimontando il carrello, immagino rimanga del grasso sulla scalanatura della rail, quello e' meglio eliminarlo o posso lasciarlo? Cita
Cubo Inviato 14 Dicembre 2023 Inviato 14 Dicembre 2023 Come dicevo, l'ultima volta io ho spinto più grasso possibile nelle sedi delle sfere finché praticamente non c'è ne stava più. Aggiungo una domanda: bisognerebbe ungere col grasso anche le guide? Non l ho mai fatto ma in linea di principio se non protette si dovrebbero arrugginite (se non sono di inox) Il 26/10/2023 at 18:16, Killrob ha scritto: Le Hiwin originali costano un rene e la palla sinistra.... Guarda sul sito della ratrig, prezzi buoni, qualità buona Cita
dnasini Inviato 14 Dicembre 2023 Autore Inviato 14 Dicembre 2023 17 minuti fa, Cubo ha scritto: bisognerebbe ungere col grasso anche le guide? Guarda, me lo sono chiesto anche io e da questo video vedo che lo fa (verso la fine) Cita
dnasini Inviato 15 Dicembre 2023 Autore Inviato 15 Dicembre 2023 @FoNzY ho appena partorito una genialata 😄 nel caso in cui volessi sostituire solo il carrello con uno HIWIN originale, secondo te potrei montarlo sulla rail cinese che mi e' arrivata? Cita
