AndreaG85 Inviato 26 Ottobre 2023 Inviato 26 Ottobre 2023 Buongiorno, vorrei riuscire ad aumentare le accelerazioni in X e Y e E della mia mega S. Se non ricordo male in X ed Y dovrebbero essere rispettivamente 3000 e 2000 mm/s2. Per fare questo, devo intervenire sul firmware caricato in macchina tramite pronterface o similari giusto? Qualcuno si ricorda quali codici vanno inseriti per modificare tali valori? Seconda domanda: sto utlizzando Orcaslicer, basato su bambu studio, derivato a sua volta da PrusaSlicer. Come posso fare, una volta modficati i valori di accelerazione massima nel firmware, ad inserire i nuovi valori nel profilo macchina dello slicer? Grazie dell'aiuto Cita
eaman Inviato 26 Ottobre 2023 Inviato 26 Ottobre 2023 Ora a meno che tu non abbia qualcosa di strano in Marlin i valori delle accelerazioni max si mettono da console o via g-code, poi si salva, quello che c'e' nel firmware sono i default. Piuttosto quei valori dove li hai trovati? In genere metti in squadro, tiri le viti, tiri le cinghie e poi fai un torre per vedere quali accelerazioni tira la tua macchina, poi input Shaping con quelle accelerazioni, poi riduci di un ~20%. 1 Cita
AndreaG85 Inviato 26 Ottobre 2023 Autore Inviato 26 Ottobre 2023 2 ore fa, eaman ha scritto: Ora a meno che tu non abbia qualcosa di strano in Marlin i valori delle accelerazioni max si mettono da console o via g-code, poi si salva, quello che c'e' nel firmware sono i default. Piuttosto quei valori dove li hai trovati? In genere metti in squadro, tiri le viti, tiri le cinghie e poi fai un torre per vedere quali accelerazioni tira la tua macchina, poi input Shaping con quelle accelerazioni, poi riduci di un ~20%. Eaman, i valori sono quelli che ho trovato nel profilo Orcaslicer e sono quelli che avevo letto utilizzando un programma tipo Pronterface per tarare l'estrusore. Vorrei solo aumentarli un po'. La versione di marlin montata è la loro proprietaria. Stavo pensando di mettere eventualmente una versione custom di quelle ( oramai rodate) che si trovano su thingiverse o printables. Per quanto riguarda l'input shaping, la Mega S son sicuro non ce l'abbia. TI riferisci forse ad un qualche test manuale di calibrazione accelerazioni? Cita
eaman Inviato 26 Ottobre 2023 Inviato 26 Ottobre 2023 Ok ma non puoi decidere le accelerazioni in modo arbitrario, dipende da come e' montata la tua stampante. Dopo aver controllato la meccanica puoi fare un test per la calibrazione delle accelerazioni, magari puoi aumentare, magari sei sotto ai 3k... Non ha mica un gran senso andare sopra ai 3k di accelerazione con una bed-slinger senza input shaping e un ~linear advance... 1 Cita
