Salve a tutti,
leggendo nel forum e guardando i tutorial, si incontra molto spesso il problema della mancata aderenza delle stampe sul piatto.
Stampo in Petg e ho l'esatto problema contrario, cioè le mie stampe, non sempre, si attaccano su alcuni punti e sono molto difficili da staccare, alcune si sono anche rotte lasciando alcuni pezzettini di materiale incollato al piatto.
Premetto: non penso sia un problema di livellamento o di Z offset, il primo layer stampa abbastanza bene. Lascio raffreddare il piatto prima di staccare la stampa, e pulisco sempre il piatto con alcool prima di stampare.
Ho una Ender 3 Max Neo con piatto originale.
Con stampe piccole non ho nessun problema, ma normalmente stampo oggetti grandi con molta superficie di contatto. La stampante l'ho comprata per stampare parti di un banco ottico (macchina fotografica di grande formato), come ad esempio porta pellicole, dorsi, ecc.
Leggendo qua e la, ho trovato che il petg può attaccare molto sul piatto e causare problemi come il mio (forse?).
Qualcuno può darmi delle info, aiuti, letture ecc che mi aiutino a comprendere di più questo problema e poterlo risolvere?
Ho letto che è possibile usare colla stick per facilitare il distacco.
Vi ringrazio per l'aiuto che potrete darmi...
Modificato da lucaspennato
  • lucaspennato ha cambiato il titolo in Petg si attacca al piatto..
  • Risposte 2
Puoi provare a creare uno strato intermedio sul tuo piatto usando della lacca per capelli spray, oppure se puoi prova a girare il piatto o a comprane uno nuovo in PEI.
