stampo PETG su PEI con la Q5 e direttamente sul piatto della FBG5, generalmente pezzi piccoli o medi; non ho mai avuto il problema della troppa adesione, però per il primo strato alzo un po' lo Z per non schiacciarlo troppo
Modificato da lever63
ho stampato il cubo di calibrazione come primo test ed e' andato tutto bene. Il battesimo del fuoco l'ho fatto con un fanduct che ho appena modificato e devo dire che ha stampato tutto piuttosto bene, lievissima zampa di elefante ma nulla di compromettente e aderenza al piatto PEI (senza additivi) forte ma non eccessiva. Lasciando raffreddare il piatto e flettendo la lastra, il pezzo si stacca senza eccessiva difficolta'
  • Like 3
Finche' stampi un pezzo alla volta, senza travels tra parti che possano fare string o blob, te la dovresti cavare con un profilo molto simile al PLA+ (con temperature aumentate).
Conta poi che piu' lo cuoci e vai piano (perche' raffreddarlo e' un casino) piu' e' duro, se lo cuoci meno sara' un po' piu' elstico e opaco.
Al momento ho usato il profilo del PLA+ con l'adeguamento delle temperature e la ventola al 50% x i bridge e 20% per la stampa normale. Il fanduct e' venuto lucido, nn che mi esalti... ma e' cmq un fanduct 😄
Ah lo so, anche i miei li ho fatti in PETG, guarda giusto che non sia venuto peloso dentro ai condotti...
