dannygoslow Inviato 2 Novembre 2023 Inviato 2 Novembre 2023 (aggiornato) Buongiorno a tutti, Volevo chiedere un aiuto alla community per il mio problema di stampa. Ho ripreso a stampare dopo qualche mese di stop… e mi ritrovo ora con le stampe che escono da un lato perfette, mentre dall’altro orribili… cosa potrebbe essere? Chiedo il vostro aiuto in quanto non ho una grande esperienza in merito… I passaggi fatti finora, che non sembrano peró aver funzionato sono: - calibrazione piatto - tirato cinghia asse z che lavorava storta - installato la nuova versione di Cura Questo è il risultato: https://mega.nz/file/4mgyXaDJ#sG9mTZD2m-PCa8ua-IrC6UTkSTbCwDWhQkuQeMoXLcM https://mega.nz/file/M6wSFTYa#WA5bG2PfcsR6avQSQqO44n7a4MZprI2r3TOUrbC1REI Modificato 2 Novembre 2023 da dannygoslow Cita
dannygoslow Inviato 2 Novembre 2023 Autore Inviato 2 Novembre 2023 Non riesco ad allegarle.. proviamo così https://mega.nz/file/4mgyXaDJ#sG9mTZD2m-PCa8ua-IrC6UTkSTbCwDWhQkuQeMoXLcM https://mega.nz/file/M6wSFTYa#WA5bG2PfcsR6avQSQqO44n7a4MZprI2r3TOUrbC1REI Cita
eaman Inviato 2 Novembre 2023 Inviato 2 Novembre 2023 (aggiornato) Ok ora si vedono. * raffreddamento: e' dalla parte in cui non tira la ventola? Nel caso ti serve un fun duct migliore, oppure rallenta la velocita' E' un difetto piuttosto importante, pero' lo fa solo a una certa altezza quindi potrebbe esserre solo il raffreddamento. Altrimenti non so come sia stata orientata ma controlla anche gli eccentrici di serraggio sia per il bed che per X (pure Z gia' che ci sei). * potrebbe essere l'hotend avvitato poco / male, controlla ogni parte * nozzle segnato: controllalo con lente di ingrandimento e nel caso dagli una scartavetrata Modificato 2 Novembre 2023 da eaman 1 Cita
dannygoslow Inviato 2 Novembre 2023 Autore Inviato 2 Novembre 2023 Grazie mille per il tuo supporto! Questo pomeriggio ho provato a smontare l’hotend e l’ho sostituito direttamente insieme al nozzle e al tubo in cui scorre il filamento. Nuova calibrazione e ora riprovo a stampare per vedere se c’è qualche miglioramento. Per quel che riguarda il raffreddamento: si, capita dove non c’è la ventola. Stamperò un fan duct per migliorare l’airflow, grazie del consiglio. Velocità sono a 60mm/s come da standard però in caso proverò ad abbassare. Gli eccentrici di serraggio in teoria sono tutti ben avvitati, ma per scrupolo avresti un riferimento visivo per farmi capire dove toccare senza far danni? 😬 Grazie Cita
eaman Inviato 2 Novembre 2023 Inviato 2 Novembre 2023 8 minuti fa, dannygoslow ha scritto: Grazie mille per il tuo supporto! Questo pomeriggio ho provato a smontare l’hotend e l’ho sostituito direttamente insieme al nozzle e al tubo in cui scorre il filamento. Nuova calibrazione e ora riprovo a stampare per vedere se c’è qualche miglioramento. Vediamo... Comunque bastava controllare che le viti fossero tirate, nel caso si muovesse un po.. 9 minuti fa, dannygoslow ha scritto: Per quel che riguarda il raffreddamento: si, capita dove non c’è la ventola. Eh be' allora c'e' caso che sia solo quello, ti serve una ventola che spinga da tutte e due le parti e magari piu' potente. 10 minuti fa, dannygoslow ha scritto: Velocità sono a 60mm/s come da standard però in caso proverò ad abbassare. Se non fai in tempo a raffreddare il filamento depositato puoi rallentare cosi' ha piu' tempo, oppure come detto sopra. 11 minuti fa, dannygoslow ha scritto: Gli eccentrici di serraggio in teoria sono tutti ben avvitati, ma per scrupolo avresti un riferimento visivo per farmi capire dove toccare senza far danni? 😬 Grazie Oddio fai prima a cercare un video su Youtube, diciamo che non ci deve essere niente che sbandiera lateralmente ma deve comunque scorrere bene. Che poi sara' il raffreddamento, se hai ancora la ventola originale e' dura stampare una benchy veloce. Cita
dannygoslow Inviato 2 Novembre 2023 Autore Inviato 2 Novembre 2023 Ok grazie ancora! A questo punto gentilmente potresti indicarmi una buona ventola di ricambio? Cita
eaman Inviato 2 Novembre 2023 Inviato 2 Novembre 2023 (aggiornato) Che voltaggio? Queste sono a 24v - economica, silenziosa e disponibile a bassi RPM: https://www.aliexpress.com/item/4001329180350.html - "buona" https://www.aliexpress.com/item/4000865202504.html Puoi montarne una o due, dipende da quanto conti di andare forte, quanto rumore tolleri. A 60mm/s la prima a bassi RPM dovrebbe bastare, quella normale puo' bastare per 120mm/s, comunque per non sbattersi con il fan duct la doppia 5015 e' piu' semplice da montare. - https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/satsana-dual-5015-fan-duct-with-bltouch-for-ender-3-stock-microswiss-or-creality-dd Es: https://store.piffa.net/3dprint/neptune_vase.mp4 - https://www.printables.com/search/all?q=MiniMe 5015 Modificato 2 Novembre 2023 da eaman Cita
dannygoslow Inviato 2 Novembre 2023 Autore Inviato 2 Novembre 2023 Grazie eaman. Mi hai aperto un mondo. Ho provato a ristampare la barchetta a 0.2, con velocità dimezzate e fan duct stampato qualche tempo fa… almeno adesso ho una base di partenza su cui provare a fare delle migliorie. Ho una flying bear ghost 5 e sarebbe carino a questo punto poter alzare le velocità di stampa… tanta gola i 120mm/s 😬🤓 L’unico progetto che ho trovato online spiegato, simile a quelli linkati da te per la ender 3 è questo: https://cults3d.com/en/3d-model/tool/flying-bear-ghost-5-dual-fan-head-with-optional-bltouch mi sembra interessante, cosa ne pensi? Cita
