Ziopios Inviato 3 Novembre 2023 Condividi Inviato 3 Novembre 2023 Salve, ho questo peoblema.Ho stampato questo oggetto https://www.thingiverse.com/thing:1902131 Il problema è quando ho finito a stampre e lo provo, gli ingranaggi sono durissimi e per farla aprire la devo forzare a morte (in un caso si è piegata),mentre nel video si vede che appena stampata subito funziona senza il minimo sforzo. Che può essere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 3 Novembre 2023 Condividi Inviato 3 Novembre 2023 52 minuti fa, Ziopios ha scritto: Che può essere? nel video hanno mentito, hanno rimosso le ore spese ad imprecare nella post lavorazione. premesso quanto sopra è un discorso di precisione generale, se il tuo profilo di stampa non è perfetto un oggetto cosi complesso ti esce incasinato. come ho detto è un oggetto molto molto difficile quindi è anche difficile consigliarti questo o quello, serve una precisione nel profilo usato molto molto buona 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 3 Novembre 2023 Condividi Inviato 3 Novembre 2023 Hai un po' di zampa di elefante: cerca nello slicer un parametro tipo elephant foor compensation (prusa slicer o cerca come si chiama nel tuo slicer un restringimento XY del primo layer), metti un restringimento di 0.15-0.30mm . Poi non pigiare troppo il primo layer. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 3 Novembre 2023 Condividi Inviato 3 Novembre 2023 la risposta veloce e': potrebbe essere di tutto....... Stampare con successo oggetti con meccanismi come quello da te citato e' fortemente influenzato dai settaggi e dalla precisione della macchina. Le tolleranze tra i pezzi sono piccole, quindi se gia' hai una sovraestrusione perche' nn hai calibrato correttamente il flusso, fa si che una tolleranza di 0.2mm tra due parti diventi facilmente 0.1mm o meno rendendo il meccanismo meno fluido (quando va bene). Partirei con dirci quale stampante hai, che materiale stampi, a che temperatura, se hai correttamente calibrato step/mm, flusso e se hai verificato che la tua macchina sia in grado di mantenere in stampa le dimensioni del pezzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ziopios Inviato 3 Novembre 2023 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2023 (aggiornato) Nel topic dice di stampare a 0.2 m e un riempimento da 30 a 50 %.Io ho stampato a 0.2 m e il riepimento a 100.Ora provo a stamapre con riempimento a 40 %, giusto per fare una prima prova. Nel video si vede che come settaggi non ha messo niente di particolare, poi alla fine un pò ha forzato l'apertura ma un minimo. Modificato 3 Novembre 2023 da Ziopios Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 3 Novembre 2023 Condividi Inviato 3 Novembre 2023 4 minuti fa, Ziopios ha scritto: Nel topic dice di stampare a 0.2 m e un riempimento da 30 a 50 %.Io ho stampato a 0.2 m e il riepimento a 100.Ora provo a stamapre con riempimento a 40 %, giusto per fare una prima prova. Non ti cambia niente. Piuttosto prova con un -5-10% di flow, oppure dagli proprio un -0.5mm di horizontal XY compensation. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ziopios Inviato 3 Novembre 2023 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2023 ok,grazie provo a fare qualche prova.Una volta che sono riuscito ad aprirla, funziona benissimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ziopios Inviato 3 Novembre 2023 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2023 Ho fatto il riempimento al 40 %, va molto meglio. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cubo Inviato 3 Novembre 2023 Condividi Inviato 3 Novembre 2023 (aggiornato) 4 ore fa, Ziopios ha scritto: Salve, ho questo peoblema.Ho stampato questo oggetto https://www.thingiverse.com/thing:1902131 Il problema è quando ho finito a stampre e lo provo, gli ingranaggi sono durissimi e per farla aprire la devo forzare a morte (in un caso si è piegata),mentre nel video si vede che appena stampata subito funziona senza il minimo sforzo. Che può essere? "slicing tolerance" mettila su "exclusive" In questo modo eviti interferenze. https://support.makerbot.com/s/article/1667418054188 Modificato 3 Novembre 2023 da Cubo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 3 Novembre 2023 Condividi Inviato 3 Novembre 2023 Il bello e' che qua nessuno sa' manco che slicer sta usando 🙂 Ma continuiamo cosi': e' un po' fuso assieme solo il primo layer o tutta la stampa? 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
