allora. ho risolto.grazie a tutti. Il problema era nel primo layer troppo schiacciato,ho abbassato il piatto di 0.1 m e ora va abbastanza bene.All'inizio c'è sempre un pò da forzare ma niente di particolare.
Ora ho un'altro problema. Oggi ho messo per la prima volta il piatto in Pei, e niente, l'aderenza è poca.dopo 2 ore il pezzo tende a staccarsi.La temepratura del piatto è di 60 °.
https://www.amazon.it/dp/B082PFL8TX?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Modificato da Ziopios
T'avevo detto io che era zampa di elefante.
Il piatto in pei lavalo con l'alchol, la temperatura del piatto la puoi alzare un po', + altri 7gradi per il solo primo layer.
Per altro quella roba dovresti farla almeno in PETG o ABS, il PLA e' molto duro per quella roba.
Se vuoi qualcos'altro da provare: https://www.printables.com/model/148367-lucky-13-printable-jointed-figure
https://www.printables.com/en/model/593185-dummy-13-printable-jointed-figure-beta-files
Modificato da eaman
1 ora fa, Ziopios ha scritto:
Grazie mille.A che serve lavarlo con l'alchol? Io ho messo 60 ° come temperatura,dici di aumentare ?
Grazie
Toglie il grasso che le tue dita lasciano sul piatto.
Se hai poca aderenza perche' spingi meno sul piatto puoi alzare di un 5 gradi la temperatura, magari fai solo il primo layer a 65 e poi torna a 60 nei successivi. Oppure quando fai questi modelli e stai piu' lontano dal piatto usa della colla.
