salve, mi servirebbe una mano nel capire come mai la mia ender 3 non mi legge i file gcode che carico sulla sd uscita in dotazione anche dopo averla formattata svariate volte, ho provato anche con un altro modello di sd sempre da 8gb ma lo stesso la stampante non mi legge i file. c'e un modo per caricare i file senza la sd?, avete idee di come possa risolvere il mio problema?
  • Risposte 14
nella sezione del forum "Problemi generici o di qualità di stampa", come primo post, c'e' un tool x formattare le SD. Prova utilizzando quello e vedi se risolvi
in alternativa puoi provare a collegare la stampante al PC via repetier host o cura e provare a stampare da li, ma nn e' cosi' immediato farlo. Meglio sarebbe avere un raspberry o similare con Octoprint installato cosi' da poter stampare da li
salve gia ho provato a formattare utilizzando quel tool piu volte ma comunque la stampante non mi legge i file.
puoi spiegarmi meglio come posso caricare i file gcode tramite pc?
io usavo questa odalita' con pronterface prima di passare ad Octoprint. Ho letto di alcuni utenti che utilizzano repetier host per collegare il PC alla stampante e da li stampare ma nn l'ho mai fatto quindi nn saprei come consigliarti.
Ad ogni modo, se inserisci la SD la stampante ne legge il contenuto? ti da qualche tipo di errore? che slicer usi x generare i gcode?
Creality print e cura sono la stessa cosa con nomi diversi, scaricati prusaslicer e prova con quello giusto per avere uno slicer diverso, nel caso cambia anche modello cosi' da escludere problemi con l'STL
