Problema con (spero) software di slicing
Vai alla soluzione Risolta da eaman,
Dalve, ho acquistato usata una creality ender 2 pro per iniziare. All'inizio andava bene a parte qualche errore mio di settaggio temperatura e livellamento (ha il livellamento manuale) e ho fatto alcuni ingranaggi disegnati da me per una gratuggia.
Ma da 3 giorni mi da problemi e non so se è un problema di software di slicing (uso Creality slicer o Ultimaker cura) o della macchina stessa:
In pratica dovevo stampare un dado a 12 facce, solo che era troppo grande, quindi l'ho ridimensionato. Lo mando in stampa, inizia perfettamente, ma a 2 terzi circa del modello inizia a stampare come se non fosse ridimensionato, ovvero le misure originali. Provo con l'altro slicer e qui ad un certo punto prende e alza l'ugello di 1cm stampando in aria... oggi riprovo e mi blocca la stampa al 30% circa...Non ho idea di cosa possa essere
  • Risposte 6
  Il 03/11/2023 at 17:15, eaman ha scritto:
Non e' che hai salvato il gcode sulla SD sempre con lo stesso nome?
Devi aspettare che finisca di scrivere prima di estrarre la SD card.
Expand
Formatto la sd ogni volta appunto per evitarmi casini e comunque ogni volta mi da un problema diverso
  Il 03/11/2023 at 17:14, Killrob ha scritto:
lo hai ridimensionato dallo slicer direttamente? e l'errore te lo fa sempre alla stessa altezza? sia con uno slicer che con l'altro?
Expand
Si nello slicer direttamente e no non mi fa l'errore nello stesso punto
  • Soluzione
Expand
La SD non devi formattarla ogni volta, altrimenti distruggi la zona in cui risiede la tabella di allocazione dei file e dopo e' da buttare. Per altro la "formattazione rapida" di casini te ne crea dato che non cancella nulla. Se hai un file mischiato con un altro il problema e' magari quello: potresti fare UNA SOLA formattazione "completa" (di basso livello) e poi mai piu'.
Expand
Ok domani provo
Aggiornamento: ho cambiato microsd e sembra che vada tutto bene dopo aver fatto varie prove...spero di aver risolto così.
Grazie a tutti per l'aiuto!
  • Like 3
