Devil3D Inviato 4 Novembre 2023 Inviato 4 Novembre 2023 Ciao a tutti. Premesso che la stampante funziona bene e non mi da problemi, ho letto in giro delle barre sull'asse X in carbonio, a sostituire quelle in acciaio. Essendo molto piu' leggere si dovrebbero avere dei vantaggi. Pero' come rigidita'? Precisione del diametro delle barre? E soprattutto, non potendo usare cuscinetti, si va di Igus in teflon? E' solo una curiosita' per ora, ma se qualcuno le usa fate sapere come vi trovate. Cita
FoNzY Inviato 4 Novembre 2023 Inviato 4 Novembre 2023 Il 04/11/2023 at 11:23, Devil3D ha scritto: Pero' come rigidita'? Expand premetto che la barra in carbonio è il miglior upgrade mai fatto, per 30 euro risultati visibili e tangibili. rigidita' gia' una 20x20x2 è ottima, lo svantaggio è che vibra un casino, senza smoothing sarebbe stata una bella rogna è anche vero che la mia barra è quasi 50cm. Il 04/11/2023 at 11:23, Devil3D ha scritto: Precisione del diametro delle barre? Expand a c. di cane 😅 di solito riesci a trovare almeno 1 lato fatto bene e non dovresti avere particolari problemi. ma tu parli di una barra da preparare o una gia' pronta per essere montata? Il 04/11/2023 at 11:23, Devil3D ha scritto: si va di Igus in teflon? Expand che sistema di scorrimento hai? di solito si monta la guida liuneare sopra la barra, il sistema a rotelle non lo vedo funzionale Cita
Devil3D Inviato 4 Novembre 2023 Autore Inviato 4 Novembre 2023 Il 04/11/2023 at 18:10, FoNzY ha scritto: rigidita' gia' una 20x20x2 è ottima, lo svantaggio è che vibra un casino, senza smoothing sarebbe stata una bella rogna è anche vero che la mia barra è quasi 50cm. che sistema di scorrimento hai? di solito si monta la guida liuneare sopra la barra, il sistema a rotelle non lo vedo funzionale Expand Scusami, non ho specificato. Core XY, con 2 barre cilindriche 10mm di diametro, lunghe 48cm sull'asse X. Stavo pensando a carbonio, o magari alluminio (contando che peso specifico del alu 6061 e' 2.7 g/cm3, e acc inox circa 7.8, sarebbe comunque un buon guadagno). Cita
FoNzY Inviato 4 Novembre 2023 Inviato 4 Novembre 2023 (aggiornato) Il 04/11/2023 at 18:37, Devil3D ha scritto: Scusami, non ho specificato. Core XY, con 2 barre cilindriche 10mm di diametro, lunghe 48cm sull'asse X. Stavo pensando a carbonio, o magari alluminio (contando che peso specifico del alu 6061 e' 2.7 g/cm3, e acc inox circa 7.8, sarebbe comunque un buon guadagno). Expand ahhhhh....io avevo capito il "classico" brollo quadrato al posto del 2020 alluminio...infatti avevo letto acciaio ed ho pensato, avra' sbagliato intendeva alluminio 😅 quindi resettiamo: non credo sia possibile. le barre da 10 di carbonio sono mooooolto imperfette per un cuscinetto... i cuscinetti in acciaio la sbudellano in poche ore, se prendi un igus secondo me data la praticamente inesistente tolleranza che trovi in su un cuscinetto di qualita' non scorre nemmeno di 1mm. l'unica è provare con una barra piena in carbonio\fibra vetro un cuscinetto adatto e vedere se riesci a farlo scorrere, preventiverei di lucidare la barra prima di usarla anche le barre in pom,pvc etc.. secondo me sono troppo ruvide esterne e\o troppo molli diametro 10-20mm Modificato 4 Novembre 2023 da FoNzY Cita
Devil3D Inviato 4 Novembre 2023 Autore Inviato 4 Novembre 2023 Il 04/11/2023 at 20:30, FoNzY ha scritto: non credo sia possibile. le barre da 10 di carbonio sono mooooolto imperfette per un cuscinetto... i cuscinetti in acciaio la sbudellano in poche ore, se prendi un igus secondo me data la praticamente inesistente tolleranza che trovi in su un cuscinetto di qualita' non scorre nemmeno di 1mm. Expand Ecco allora confermi il mio dubbio. Anche se non stampo a velocita' o accellerazioni altissime, la stampante va, quindi voglio evitare di fare grosse modifiche strutturali. Puo' essere che ho sbagliato i conti eh, ma calcolando il volume delle barre, mi e' uscito fuori: alluminio 2.7g/cm3: 1017grammi acciaio 7.8g/cm3: 2904 grammi carbonio: come dici non e' abbastanza preciso e non mi va di fare esperimenti vari finche non aggiusto le tolleranze a tentativi poco precisi. Se invece usassi questa barra+cuscinetti igus? Sarebbe comunque circa un terzo del peso attuale. https://www.igus.it/product/138?artNr=AWMP-10 Cita
FoNzY Inviato 4 Novembre 2023 Inviato 4 Novembre 2023 Il 04/11/2023 at 21:23, Devil3D ha scritto: Se invece usassi questa barra+cuscinetti igus? Sarebbe comunque circa un terzo del peso attuale. Expand se usi il "cuscinetto" raccomandato non so quanto digerisca velocita' alte o modeste essendo due componenti che strisciano uno su l'altro. Cita
Devil3D Inviato 7 Novembre 2023 Autore Inviato 7 Novembre 2023 (aggiornato) Il 04/11/2023 at 21:38, FoNzY ha scritto: se usi il "cuscinetto" raccomandato non so quanto digerisca velocita' alte o modeste essendo due componenti che strisciano uno su l'altro. Expand Ho chiesto al rivenditore e ha confermato che i cuscinetti con le biglie, su barra in alluminio se la mangiano troppo velocemente. Preso dal capriccio ho ordinato barra in 6061 anodizzata e cuscinetti/boccole in polimero, se va bene ok, se va male ho buttato 50 euro e pazienza, sara' un altro dei miei esperimenti stupidi riusciti male. Piu' che altro i cuscinetti in polimeri li danno per max 60c di temperatura, e stampando abs o simili in camera chiusa mi sa che sono al limite. Modificato 7 Novembre 2023 da Devil3D 2 Cita
FoNzY Inviato 7 Novembre 2023 Inviato 7 Novembre 2023 Il 07/11/2023 at 20:36, Devil3D ha scritto: sara' un altro dei miei esperimenti stupidi riusciti male. Expand io potrei aprirci un museo con i miei 😅 2 Cita
Killrob Inviato 8 Novembre 2023 Inviato 8 Novembre 2023 Venghino siore e siori.... Al museo Fonzy di esperimenti mal riusciti, sconto per militari e ultra ottantenni accompagnati dai genitori 😄 😄 😄 2 Cita
Devil3D Inviato 14 Novembre 2023 Autore Inviato 14 Novembre 2023 Il 07/11/2023 at 21:53, FoNzY ha scritto: io potrei aprirci un museo con i miei 😅 Expand Montato poco fa le barre e le guide igus. Lavoretto da 5 minuti e ha funzionato al primo colpo! Almeno oggi per qualche strano motivo non ho combinato casini.🤣 Barre in acciaio + cuscinetti a biglie: 685 grammi. Barre alu+igus: 228 grammi. 457 grammi in meno e si sente, solo fatto una tower alla veloce tanto per provare aumentando l'accellerazione, non perde passi e non vibra piu' come prima a ogni cambio direzione. Portato anche retraction accelleration a 6000 (prima era 2500) e non c'e' piu' traccia di stringing). Mi e' solo uscito fuori un leggero ghosting su un lato della tower. Con ideamaker c'e' qualche modo per fare un test velocita/accellerazione senza dover lanciare mille stampe variando un valore ogni volta? 2 Cita
