Mozzyllo Inviato 4 Novembre 2023 Inviato 4 Novembre 2023 Buongiorno! stamattina ho avuto la brillante idea di stampare un logo di dimensione quasi quanto il letto di stampa. Purtroppo ho riscontrato un problema mai visto e non sono riuscito a trovare una soluzione nel web. Qualcuno sa come posso risolvere? Uso ultimaker cura ed ho una ender 3 pro. Cita
dnasini Inviato 4 Novembre 2023 Inviato 4 Novembre 2023 Devi guardare nello slicer nella parte dove definisci le dimensioni del piatto. Dovrebbe esserci un parametro che indica a quanti mm dal bordo fisico del piatto puoi stampare. Se diminuisci quel valore dovresti poter completare la stampa. Ad ogni modo, questo limite impostato, dovresti poterlo vedere nello slicer quando fai il preview 1 Cita
Mozzyllo Inviato 4 Novembre 2023 Autore Inviato 4 Novembre 2023 Mi sapresti dire quale di questi valori è da modificare? Cita
dnasini Inviato 5 Novembre 2023 Inviato 5 Novembre 2023 Dalla foto vedo che hai un piatto magneti in PEI, quindi non usi le clip per fissare il piano in vetro, corretto? Sotto questo assunto, la Ender 3 Pro ha fisicamente un piatto da 235x235 ma x motivi "storici" viene configurata come 220x220. Quello che puoi provare a fare al volo e' cambiare X(larghezza) e Y(profondita') con i valori 235 e vedere se risolvi. Se nn dovesse funzionare, temo che sia configurato nel fw con i valori 220x220. In questo caso, o ricompili il fw o ne trovi uno piu' aggiornato che tolga questa "limitazione". Se devidi di fare la prova di cui sopra, disegnati un quadrato vuoto (solo cornice) di un paio di perimetri e di lato 230mm giusto per capire se riesci ad andare oltre i 220mm 3 Cita
Mozzyllo Inviato 5 Novembre 2023 Autore Inviato 5 Novembre 2023 Ho provato e purtroppo avrò il firmware limitato a 220x220. Per il momento non ho tutta questa voglia di addentrarmi nel bin del firmware... ridurrò di un po' la dimensione della stampa. Grazie mille dnasini per avermi aiutato. 🔝 1 Cita
