Buongiorno a tutti, spero davvero che qualcuno mi possa aiutare, perché io non so sinceramente da che parte battere la testa.
Premetto che ho comprato la mia prima stampate 3d poche settimane fa, una Elegoo Mars 4, quindi sono proprio nuova della materia e magari il problema che risconto è facilmente risolvibile e sono io che non ci capisco nulla Mi serve principalmente per creare gioielli con la fusione a cera persa, per questo ho comprato la resina Xone della bluecast.
Ho provato sia a stampare un modello di prova con una resina standard lavabile ad acqua che un mio gioiello con la resina XOne ( inserendo tutti i parametri con Chitubox), in entrambi i casi il risultato è lo stesso: inizialmente sembra funzionate ma poi il braccio si alza ad altezza massima (quando è ancora all' 1/ 2% del processo) e continua a stampare in aria senza effettivamente stampare nulla.
In qualche occasione rimane un primo strato della stampa (sara 1 mm di spessore) sul FEP, ma nulla di più. Io non so cosa devo fare, né come risolvere il problema. Ho provato a cercare problemi simili, ma non riesco a trovare nulla.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie davvero per la pazienza
Sara
  • Risposte 3
mmmmm un altro utente ha descritto un problema simile ma con un altra stampante. Che sia un prob dello slicer? che versione di chitubox stai usando? io sto usando la v1.9.3, se puoi prova a fare downgrade e vedi se il problema si ripresenta
Io ho usato la versione 1.9.5 per Mac. Però non riesco a stampare neanche il modello di prova, quello standard che è già presente sulla chiavetta USB, per questo non capisco qual è il problema...
verifica la versione di sw della stampante e cerca se e' un problema noto. Altra cosa che puoi verificare e' se il piatto scendendo e rialzandosi lungo Z ha degli impedimenti giusto x escludere un eventuale problema meccanico
