dnasini Inviato 5 Novembre 2023 Inviato 5 Novembre 2023 Ciao, Sto raccogliendo alcune info x testare Klipper e tra le varie cose sto guardando gli accelerometri x calibrare e configurare l'input shaping. Ero intenzionato a prendere il classico ADXL345 con cavi a saldare ma poi ho visto questo BTT ADXL345 v2.0 con porta USB Una cosa del genere l'avevo vista utilizzando un raspi P0 a cui era saldato un cavo che lo collegava al ADXL345. Questo permetteva di avere il classico ADXL345 collegabile via USB Se questa fosse la stessa soluzione, il vantaggio sarebbe, oltre al cablaggio, la dimensione ridotta. Con questo, dovrebbe essere sufficiente utilizzare un cavo USB adeguatamente lungo ed utilizzare la porta USB del raspi o similare. Ora mi domando, gli accelerometri sono uguali e la USB e' l'unica differenza oppure c'e' qualche cosa d'altro da sapere? Grazie Cita
eaman Inviato 5 Novembre 2023 Inviato 5 Novembre 2023 Se lo usi al volo quello USB puo' avere un senso, se lo lasci fisso nella stampante e magari te ne servono 2 in una cartesiana magari e' meglio se ne pigli un po' sfusi. Alcuni di quelli USB hanno una base PCB sfiziosa per avvitarli direttamente al nozzle. Se non sbaglio quello sfuso puoi attaccarlo a un FTDI, che poi esce con USB. Se lo prendi USB di occupa una porta fissa sulla scheda, se lo connetti ai pin della SOB ti serve una porta in meno. Cita
dnasini Inviato 5 Novembre 2023 Autore Inviato 5 Novembre 2023 17 minuti fa, eaman ha scritto: Se lo usi al volo quello USB puo' avere un senso La mia idea sarebbe quella di montarlo (inizialmente sulla Ender 5 Plus), fargli fare la taratura x configurare l'input shaper e poi smontarlo. Quale vantaggio avrei a tenerlo sempre collegato e attivo? Cita
eaman Inviato 5 Novembre 2023 Inviato 5 Novembre 2023 Che quando ti cambia la tensione delle cinghie o le viti input shaping e' da ricalibrare, l'idea dell'accelerometro e' che lo tieni li' e periodicamente o tutte le stampe si autocalibra. Se conti di farlo una volta sola puoi anche farlo manualmente senza accelerometro e risparmiarti la configurazione. 1 Cita
FoNzY Inviato 7 Novembre 2023 Inviato 7 Novembre 2023 Il 5/11/2023 at 19:35, eaman ha scritto: si autocalibra. ma devi dirgli tu di ricalibrarsi o lo fa in automatico? per il profilo di input shaping ero rimasto che potevi scegliere tra quelli gia' fatti ed usarne uno o piu' o crearne uno manualmente te da solo...è cambiato qualcosa? Cita
eaman Inviato 7 Novembre 2023 Inviato 7 Novembre 2023 4 minuti fa, FoNzY ha scritto: ma devi dirgli tu di ricalibrarsi o lo fa in automatico? per il profilo di input shaping ero rimasto che potevi scegliere tra quelli gia' fatti ed usarne uno o piu' o crearne uno manualmente te da solo...è cambiato qualcosa? C'e' una procedura per la calibrazione con accelerometro, la lanci da console o la metti in una macro o la chiami quando ti pare. Intendi dire gli algoritmi? Penso te ne consigli uno tra quelli disponibili. Cita
FoNzY Inviato 7 Novembre 2023 Inviato 7 Novembre 2023 1 ora fa, eaman ha scritto: Intendi dire gli algoritmi? Penso te ne consigli uno tra quelli disponibili. no, in realta' ne so molto poco, volevo capire se si era arrivati ad una sorta di "compensazione dinamica" o se era ancora tutto come qualche mese\anno fa'. Cita
eaman Inviato 8 Novembre 2023 Inviato 8 Novembre 2023 11 ore fa, FoNzY ha scritto: no, in realta' ne so molto poco, volevo capire se si era arrivati ad una sorta di "compensazione dinamica" o se era ancora tutto come qualche mese\anno fa'. Direi di no, so che ci sono discussioni sul rendere dinamici i parametri in base a dimensioni e posizioni della stampa ma non penso che si basano su una lettura in tempo reale dell'accelerometro. Poi magari c'e' anche quello... 2 Cita
dnasini Inviato 8 Novembre 2023 Autore Inviato 8 Novembre 2023 4 minuti fa, eaman ha scritto: Direi di no, so che ci sono discussioni sul rendere dinamici i parametri in base a dimensioni e posizioni della stampa Buono a sapersi, quindi la mia idea di acquistarlo con USB solo x collegarlo "alla bisogna" sembra avere piu' senso 🙂 Era lo stesso dubbio che avevo io, thx Cita
