26 minuti fa, Giua ha scritto:
peccato che ho come massimo i 300 e che devo aspettare fino a natale
No bueno: i regali di Natale si comprano durante il black friday.
Senti ho parlato coi miei genitori (erano loro che me l'ha avrebbero regalata ) hanno detto che tecnicamente andrebbe bene anche adesso che facco, da quello che mi hai detto tu resto sulla sovol svo6 plus senza clipper e magari gliel'ho metto in futuro. credi vada bene per me (ti ricordo che è la mia prima stampante)
La SV06+ e' un po' piu' che decente, e' gia' una macchina un po' sopra la media di quelle base, ha il piatto piu' grande e una meccanica irrobustita.
Il difetto che puo' avere e' il doppio asse Z che non ha motori indipendenti ne una cinghia di sync quindi bisogna di tanto in tanto riallinearlo manualmente (no la loro procedura di mandare i motori a pacco e' da' cinghiali...). Ora io personalmente direi che non sia un problema enorme pero' leggevo in giro che molti utenti se ne lamentano. Oh e' una macchina col piatto da 300 e le barre ingrandite a 300e...
Io per me la comprerei, anche la SV06 che adesso e' in svendita a 180e e' una macchina di cui si parla bene, la + e' un po' piu' grande e fatta un po' meglio.
2 ore fa, Giua ha scritto:
Grazie ni puoi parlare meglio del problema del doppio adde Z? Non ho capito bene cosa bisogna fare
Non bisogna muoverlo con le mani, solo con i motori step altrimenti lo devi poi riallineare.
Grazie ,invece per il filamento che marca mi consigli (ovviamente pla)
Modificato da Giua
un pacco da 6 - 10 kg di filamento grgio / nero da Sunlu quando lo vedi in svendita su sunlu (o aliexpress) a ~10e al kg spedito, probabilmente al black friday.
