1 ora fa, FoNzY ha scritto:
le mie convivono nel lerciume piu' totale, togliere la polvere dal piano prima di stampare è l'unica accortezza
Grazie mille, c'è un altro problema quando avvio il gcode sulla stampante la temperatura non si porta in automatico a quella selezionata sul programma di slicing (o meglio solo quella dell estrusore) devo settarla manualmente dal interfaccia della stampante stessa cosa per la velocità di stampa e le ventole
Anche dagli end-stop e dalle sonde... Magari anche pulire gli ingranaggi dell'estrusore che grippano il filamento.
@Giua Bisogna che cominci ad aprire dei messaggi per i problemi, dopo aver cercato se sono gia' stati trattati.
Modificato da eaman
14 ore fa, Giua ha scritto:
Sentite una cosa per proteggere la stampante da polvere e simili cosa usate voi , basta una spennellata fatta alla meno peggio di tan in tanto su tutta la macchinari o sono necessarie altre precauzioni?
io le copro con panni/lenzuola vecchie se non le uso per un po' di tempo
  • 3 settimane dopo...
