Eccomi qui ragazzi, come suggerito apro una discussione sulla mia stampante, da premettere che sono abbastanza un principiante; la stampante l'ho assemblata io perchè era la versione da costruire, dopo varie peripezie ho capito come far aderire bene gli oggetti al piano, però quando stampo vedo poca risoluzione da parte della stampante, non so a questo punto è un limite della stampante proprio o impostazioni errate.
Vi allego la foto di un test di calibrazione della temperatura, attendo i vostri commenti per capire meglio come procedere e ringrazio chi prenderà a cuore il problema.
Torre-per-test-temperatura.zipNon disponibile
  Il 06/11/2023 at 15:50, eaman ha scritto:
OK:
1. Che stampante e'? E' questa qua https://www.geeetech.com/specialpage/i3/i3.html ?
2. Che materiale e'?
3. Che temperature stai testando?
4. Quel filamento e' vecchio come la stampante ed e' stato all'aria a lungo?
Ciao ti rispondo sotto:
1. Si è lei ma non ho il piatto in vetro;
2. Pla
3. temperatura iniziale 210° e poi 202;
4. si è vecchio, è stato chiuso nello scatolo, ma ha sempre stampato così....
Se il filamento e' aperto da anni c'e' poco da fare, anche se lo asciughi non e' detto che torni buono.
Secondo me se vuoi rimettere quella macchina in pista devi partire dall'idea che bisogna farlo per bene: prendi del filamento nuovo e metti un nozzle nuovo, lava bene il piatto.
Comunque: fai un PID dell'estrusore, prova a stampare 5 gradi piu' freddo poi altri 5, aumenta la retrazione.
Grazie, ma scusa l'ignoranza cos'è il pid? per il filamento non è un problema prenderlo nuovo, la testina ho quella di scorta, vale le pena di cambiarla lo stesso?
  • 3 settimane dopo...
  Il 27/11/2023 at 15:52, eaman ha scritto:
Ma che filamento e'?
Hai problemi di stringing e di estrusione, ora che hai la temperatura devi calibrare esteps e poi la ritrazione.
Il filamento è quello vecchio, come mi hai detto lo devo buttare, ma come si calibrano gli esteps e poi la ritrazione.
grazie per la pazienza....
