Aggiornamento creality ender 2
1 ora fa, eaman ha scritto:
Io farei un back up di tutti i tuoi parametri prima: velociata', temperature, accelerazioni...
Se e' un major upgrade ti resetta tutti i parametri.
Poi metti i file sulla SD e incroci le dita.
Bello ahahahah
Scherzi a parte, faccio back up sulla sd, poi metto i i file dell'aggiornamento del firmware sulla sd e quando la inserisco in automatico me li legge e me li installa?
2 ore fa, symon90 ha scritto:
Bello ahahahah
Sarebbe l'ideale, Creality ha creato tale funzione?
In genere gli utente Marlin piu' furbi usano https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html , altrimenti prendi carta e penna.
9 ore fa, symon90 ha scritto:
Salve, ho una creality ender 2 pro.. come faccio ad aggiornare il firmware?
perché vuoi aggiornare il firmware? hai necessità di opzioni che adesso non sono disponibili? hai modificato e/o aggiunto qualcosa alla stampante e quindi devi caricare un nuovo firmware?
in ogni caso, se sai l'inglese, sul sito creality, da dove scarichi il firmware, c'è la guida passo/passo per fare l'aggiornamento. Anche perché devi aggiornare sia la scheda di controllo che il display
https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2
Questo è per la ender 3.. Comunque avevo letto che aumenta la velocità di stampa, principalmente per quello
Allora non usare un firmware Creality, vuoi un firmware con Input Shaping e linear advance, tipo https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1  , controlla se c'e' una versione per la tua stampante / display.
