eaman Inviato 9 Novembre 2023 Inviato 9 Novembre 2023 Poi c'e' anche klipperscreen, che sarebbe l'interfaccia grafica su display normale, non tramite web. Si installa sempre con kiauh, si puo' far girare su un display compatibile (e' controllato dal SOB non dal MCU, e' una normale sessione grafica) oppure in remoto su un device android con un xserver (XSDL), VNC client, anche se attaccate un monitor alla porta HDMI (poi serve un mouse se non e' touch). Poi il tuo slicer magari parla direttamente con l'API di Moonraker, che espone il controllo di Klipper via API web in modo che il tuo slicer possa mandare un file in stampa o avere un'interfaccia grafica diretta sulla stampante (Orcaslicer fa una cosa simile). Tipo pronterface ma via rete invece che USB, non solo limitato a GCODE. 2
Killrob Inviato 9 Novembre 2023 Inviato 9 Novembre 2023 al momento sto bestemmiando per installare una wifi dongle sul raspi e penso di avere trovato il repository giusto 1
eaman Inviato 9 Novembre 2023 Inviato 9 Novembre 2023 12 minuti fa, Killrob ha scritto: al momento sto bestemmiando per installare una wifi dongle sul raspi ...poi bestemmierai a tenerla connessa, usa il cavo. E se mi dici che non hai cablato: https://www.amazon.it/TP-Link-TL-PA4010-Powerline-Ethernet-HomePlug/dp/B00A0VBPLM 1
Killrob Inviato 9 Novembre 2023 Inviato 9 Novembre 2023 naaa la power line non la posso usare casa mia è cablata con 2 differenti quadri elettrici e chiaramente uno sta da una parte e l'altro dall'altra il wifi invece l'ho espanso per tutta casa con range extenders 2 minuti fa, eaman ha scritto: ...poi bestemmierai a tenerla connessa, usa il cavo. E se mi dici che non hai cablato: https://www.amazon.it/TP-Link-TL-PA4010-Powerline-Ethernet-HomePlug/dp/B00A0VBPLM 1
eaman Inviato 9 Novembre 2023 Inviato 9 Novembre 2023 Adesso, Killrob ha scritto: naaa la power line non la posso usare casa mia è cablata con 2 differnti quadri elettrici e chiaramente uno sta da una parte e l'altro dall'altra Una volta si usavano i dongle Atheros con Linux per stabilita', oltre a Intel che pero' e' onboard. Bho magari anche la roba molto comune tipo DLINK oggi e' stabile ma io li ho odiati e combattuti ferocemente quindi ci devi guardare tu.
Killrob Inviato 9 Novembre 2023 Inviato 9 Novembre 2023 tanto per dirti.... sul pc che uso per i laser, a parte il fatto che è windows ed i driver li aveva già, uso lo stesso dongle senza problemi, e tutti i miei lavori stanno sul mio google drive in questo momento il raspi è impegnatissimo con il make per i driver del dongle, che è un tp-link AC600 T2U nano
eaman Inviato 9 Novembre 2023 Inviato 9 Novembre 2023 1 minuto fa, Killrob ha scritto: tanto per dirti.... sul pc che uso per i laser, a parte il fatto che è windows ed i driver li aveva già, uso lo stesso dongle senza problemi, e tutti i miei lavori stanno sul mio google drive Buon per te, io non sono cosi' coraggioso.
Killrob Inviato 9 Novembre 2023 Inviato 9 Novembre 2023 2 minuti fa, eaman ha scritto: Buon per te, io non sono cosi' coraggioso. sono almeno 2 anni chge uso questa soluzione per i laser e non ha mai dato problemi, quindi confido nella fortuna e negli alisei propizi e provo anche con klipper in wifi ed il raspi è già alla sesta fila di puntini...... 1
eaman Inviato 9 Novembre 2023 Inviato 9 Novembre 2023 Gia' il fatto che usi un wifi dongle che ti sei scelto tu e non un onboard variamente mal supportato dovrebbe essere una buona garanzia. Ci sono anche dei signori dongle WiFi con tanto di antenna esterna...
Killrob Inviato 9 Novembre 2023 Inviato 9 Novembre 2023 ok driver installato e funzionante, ora posso andare a letto e finire domani. domani una delle 4 stampanti passa a klipper e vedremo se ci saranno miglioramenti 😉 1
