Ciao ragazzi, mi sono presentato nell'apposita sezione...mi chiamo Mirko e posseggo una Ender 3. Qualche giorno fa ho acquistato il kit della Creality per il secondo asse Z. Meticolosamente ho montato tutto seguendo le istruzioni: a prima botta le stampe sono venute bene, e nei giorni successivi con qualche modifica di upgrade sono venute ancora meglio.
Insomma tutto bene finché non mi viene la brillante idea di mettere l'alimentatore con pezzi stampati appositamente nella parte posteriore. Tragedia, non sono più riuscito a stampare bene. Il piatto è perfetto, l'asse X si trova in squadra ed Y idem. Questo succede solo sul lato destro del piatto. Potete aiutarmi per cortesia?
sembra che il tuo piano sia inclinato, probabilmente il lato destro del piano è troppo basso e in quel punto c'è troppo spazio tra ugello e piano e quindi di fatto stai stampando in aria che è proprio quello che sembra dalla foto.
la soluzione piu' semplice è allenttare di 1\2 giro le viti del piano lato destro in modo che salga di quei 50\100 micron che servono a far aderire la stampa al piano.
un altra causa potrebbe essere il tappetino usurato ma se ha appena iniziato il problema allora allentare le viti per ora basta.
la squadra che misuri tu è relativa, gli assi devono essere in squadra dinamicamente parlando, in primis non hai li strumenti per misurare 1decimo di squadro su 30cm anche se ci fosse ma poi sarebbe relativo, devi guardare alla posizione relativa estrusore mentre si muove....tutta sta filipppica per dire "non fasciarti la testa perche' non serve"
Aggiorno il post. Praticamente ho smontato quasi tutta la macchina e rimontata...bè adesso senza regolare nulla va che è una bellezza. Ho solo notato che quando supera il 22% della stampa si incanta. Possibile che dipenda dalla SD? La mia Ender ha la scheda madre 4.2.7 ed ho installato l'ultimo firmware della casa, perciò non ha nulla di fantasioso. Vi è mai capitato?
Si incanta vuol dire che su alcuni layer si ferma per poi ripartire? se e' cosi', verifica se hai attiva da menu' la fuzione di resume delle stampe. Se si, prova a disattivarla e verifica se il prob sparisce. Con questa funzione attiva, Marlin salva ad intervalli regolari su SD la posizione del nozzle cosi' da poter riprendere la stampa in cao di mancanza di corrente. Il prob e' che spesso, le MB ad 8 bit "faticano" a stare dietro a tutte le operazioni e se in piu' ci metti che vengono usate SD con tempi di lettura/scrittura bassi, il gioco e' fatto.
