Killrob Inviato 12 Novembre 2023 Condividi Inviato 12 Novembre 2023 Mi spiace per coloro che hanno postato sull'altra discussione ma uno spammer l'ha inquinata stanotte e l'amministrazione è stata costretta a rimuoverla, quindi ne apro un'altra sperando che abbia maggior fortuna della precedente. molti di noi stanno passando a Klipper con le proprie stampanti, non ultimo io. Quindi questa diventa la discussione ufficiale di tutti coloro che hanno domande sul medesimo e di coloro che hanno le risposte io intanto comincio a postare qui alcuni link che mi hanno aiutato a passare a Klipper su una delle mie cartesiane Kilpper Italia documentazione in italiano Klipper Github ufficiale di Klipper documentazione in inglese ufficiale di Klipper Klipperscreen tool di macros ed quindi invito @eaman @dnasini e gli altri a partecipare 3 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 12 Novembre 2023 Condividi Inviato 12 Novembre 2023 Mannaggia.... lo avevamo gia' popolato di info interessanti.... BTW nel frattempo ho trovato questa macro per testare le velocita' e le accelerazioni massime (teoriche) https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html io ho fatto le mie prime prove ottenendo accelerazione 5000 e velocita' 200 su Ender 5 Plus. Ho impostato un cubo di calibrazione e ne ho fatto slicing a velocita' 150mm/s con scarsi risultati.... layer shift dal layer 3 Ora sto cercando di affinare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 12 Novembre 2023 Autore Condividi Inviato 12 Novembre 2023 io stamattina mi sono ritrovato con la stampante mezza scassata, al cambio layer mi ha fatto un sacco di blob e la testina sbattendoci contro è uscita dalle barre lisce e l'ho ritrovata penzolante. Ho diminuito un po' il flusso e vediamo che succede Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 12 Novembre 2023 Condividi Inviato 12 Novembre 2023 @Killrob ti rifaccio la domanda visto che e' andata persa hai poi configurato il BTT smart filament sensor? che macro hai usato per il carico/scarico filamento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 12 Novembre 2023 Autore Condividi Inviato 12 Novembre 2023 1 minuto fa, dnasini ha scritto: @Killrob ti rifaccio la domanda visto che e' andata persa hai poi configurato il BTT smart filament sensor? che macro hai usato per il carico/scarico filamento? si l'ho configurato ma devo ancora testarlo, fra un po mi finisce il filamento sulla bobina che sto usando, vediamo se si ferma e come. Ma non ho impostato nessuna macro per il carico e scarico del filamento, quello preferisco farlo a mano 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Devil3D Inviato 12 Novembre 2023 Condividi Inviato 12 Novembre 2023 Nella vecchia discussione avevo chiesto sulla possibilita' di stampare tramite klipperscreen e chiavetta usb. Il divertimento e' ovviamente controllare klipper da pc/tablet o quant'altro, ma vorrei mantenere la possibilita' di utilizzarlo anche alla vecchia maniera come con marlin. Inserisci la chiavetta, premi stampa e via. Essendo che l'interfaccia web per controllarlo e' sul raspi, e non sulla macchina remota, e in pratica e' un mini pc su cui gira linux, ho trovato la soluzione. usb autofs/automount per fargli leggere in automatico la chiavetta E poi creare un symlink dalla chiavetta alla cartella dei file gcode sul raspi, oppure fargli copiare i file dalla chiavetta al raspi. Si puo' fare sia in automatico tramite il linux di klipper, oppure con uno script da lanciare a mano. Settimana prossima monto il carrello nuovo poi mi sa che ordino scheda e schermo. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 12 Novembre 2023 Autore Condividi Inviato 12 Novembre 2023 questa è la macro che ho messo sul .cfg, naturalmente ci devi mettere il pin al quale è collegato il sensore sulla tua scheda [filament_motion_sensor filament_sensor] detection_length: 7.0 extruder: extruder switch_pin:PC15 runout_gcode: FILAMENT_RUNOUT 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 12 Novembre 2023 Condividi Inviato 12 Novembre 2023 mmm la macro e' appunto FILAMENT_RUNOUT..... se nn e' definita, nn fara' nulla temo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 12 Novembre 2023 Condividi Inviato 12 Novembre 2023 (aggiornato) 44 minuti fa, Devil3D ha scritto: Nella vecchia discussione avevo chiesto sulla possibilita' di stampare tramite klipperscreen e chiavetta usb. Il divertimento e' ovviamente controllare klipper da pc/tablet o quant'altro, ma vorrei mantenere la possibilita' di utilizzarlo anche alla vecchia maniera come con marlin. Inserisci la chiavetta, premi stampa e via. Essendo che l'interfaccia web per controllarlo e' sul raspi, e non sulla macchina remota, e in pratica e' un mini pc su cui gira linux, ho trovato la soluzione. usb autofs/automount per fargli leggere in automatico la chiavetta E poi creare un symlink dalla chiavetta alla cartella dei file gcode sul raspi, oppure fargli copiare i file dalla chiavetta al raspi. Si puo' fare sia in automatico tramite il linux di klipper, oppure con uno script da lanciare a mano. Settimana prossima monto il carrello nuovo poi mi sa che ordino scheda e schermo. Ma non ha mica senso... Cioe' tu la chiavetta la carichi su un PC giusto? Usa una cartella condivisa con il SBC, fai un scp, per non dire banalmente fai l'upload tramite Moonraker che e' fatto apposta. Taglialo 'sto cordone ombelicale con chiavette USB / SD card: sono brutte, si perdono i file, si incasinano i file e poi non si capisce perche' le stampe non vengono... Fai 'sto salto e togliti 'sti problemi... Modificato 12 Novembre 2023 da eaman 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 12 Novembre 2023 Condividi Inviato 12 Novembre 2023 1 ora fa, Devil3D ha scritto: Nella vecchia discussione avevo chiesto sulla possibilita' di stampare tramite klipperscreen e chiavetta usb. Il divertimento e' ovviamente controllare klipper da pc/tablet o quant'altro, ma vorrei mantenere la possibilita' di utilizzarlo anche alla vecchia maniera come con marlin. Inserisci la chiavetta, premi stampa e via. Diciamo che avrebbe poco senso stampare dalla vecchia SD. La stampante di per se, con Klipper, non ha alcuna intelligenza di controllo. Questo significa che, senza il processo di Klipper attivo (su pc o raspi), non fa assolutamente niente. In soldoni, se accendi la stampante ma nn il raspi, la stampante nn e' utilizzabile, nn si accende neanche il display perche' nn c'e' nulla a comandarlo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
