Killrob Inviato 20 Novembre 2023 Autore Inviato 20 Novembre 2023 Il 20/11/2023 at 22:43, eaman ha scritto: E' un valore ragionevole per un bowden, non vale la pena neanche di interpretarlo visto che hai poca accelerazione e zero ringing. Pero' ripeto: niente ringing e' strano, potresti provare un paio di cm con piu' velocita'. Expand la Titan ha sempre avuto poco ringing anche con Marlin, è una delle cose migliori di quella stampante, ora devo solo alleggerire il piatto, se riesco a trovare un sotto piatto di alluminio per la Anet A8, di cui la Titan è una derivata, potrei alleggerirlo di parecchio 1 Cita
Killrob Inviato 20 Novembre 2023 Autore Inviato 20 Novembre 2023 Il 20/11/2023 at 22:54, eaman ha scritto: Bhe insomma, mezzo kg su un piatto! Ti capisco, io ho il vetro della ender che e' perfetto senza neanche un segno e mi sono rassegnato, ho comprato un PEI. Piuttosto se qualcuno ha dei suggerimenti a me non dispiacerebbe provare a metter su' un piatto piccolo, tipo 18 o 15cm, magari con una sola guida lineare, giusto per fare una stampante da prototipi che tira 10k di accelerazione come la A1 Mini. Io pensavo a togliere proprio il telaietto sotto al piatto e resinare il piatto termico su due pattini. Expand il pei l'ho appena preso 1 Cita
dnasini Inviato 21 Novembre 2023 Inviato 21 Novembre 2023 Allora, forse riesco a vedere anche io la luc in fondo al tunnel. Ho costruito il convertitore per alimentare l'Orbiter v2 cosi' da nn dover ricablare la piattina del motore originale e montato il tutto ed ora anche lo Stealthburner adattato al plate della Ender 5 Plus e' ultimato Se riesco, gia' questa sera faccio le prime prove di stampa in direct. Con bowden avevo 2mm di retrazione a 50mm/s, come mi dovrei comportare con direct? Pensavo anche di impostare la retraction da fw, che valore aggiunto dovrebbe darmi? 2 Cita
eaman Inviato 21 Novembre 2023 Inviato 21 Novembre 2023 Il 21/11/2023 at 11:11, dnasini ha scritto: Se riesco, gia' questa sera faccio le prime prove di stampa in direct. Con bowden avevo 2mm di retrazione a 50mm/s, come mi dovrei comportare con direct? Expand Eh devi fare una stampa di calibrazione per la retraction... Il 21/11/2023 at 11:11, dnasini ha scritto: Pensavo anche di impostare la retraction da fw, che valore aggiunto dovrebbe darmi? Expand Che puoi cambiare la retraction al volo mentre stampa e passare il codice su altre stampanti con retraction diverse. 2 Cita
dnasini Inviato 21 Novembre 2023 Inviato 21 Novembre 2023 Il 21/11/2023 at 14:34, eaman ha scritto: Che puoi cambiare la retraction al volo mentre stampa e passare il codice su altre stampanti con retraction diverse. Expand mmmm da quello che ho visto, le config in retraction fw vanno sotto [extruder]. ma cosi' facendo avrei una retrazione per ogni tipo di filamento, come faccio a distinguerle? Al momento, impostando la etraction x filamento nello slicer, a seconda del materiale che stampo, ho una retrazione differente. Impostandola nel fw ne avvrei una per tutti i materiali, mi sto perdendo qualche cosa? Cita
eaman Inviato 21 Novembre 2023 Inviato 21 Novembre 2023 Il 21/11/2023 at 14:42, dnasini ha scritto: mmmm da quello che ho visto, le config in retraction fw vanno sotto [extruder]. ma cosi' facendo avrei una retrazione per ogni tipo di filamento, come faccio a distinguerle? Al momento, impostando la etraction x filamento nello slicer, a seconda del materiale che stampo, ho una retrazione differente. Impostandola nel fw ne avvrei una per tutti i materiali, mi sto perdendo qualche cosa? Expand No mi sembra corretto, se vuoi una retrazione diversa per filamenti bisogna che la passi con il gcode, se la metti in firmware quella e' e quella viene usata, es fai un gcode per PLA e poi decidi di usare il PETG che hai su': cambi al volo la retrazione in Klipper / Marlin. Cita
dnasini Inviato 21 Novembre 2023 Inviato 21 Novembre 2023 Il 21/11/2023 at 14:50, eaman ha scritto: se vuoi una retrazione diversa per filamenti bisogna che la passi con il gcode Expand mmm allora nn ci vedo molto il valore aggiunto, continuo a passarla da slicer differenziandola per materiale Cita
eaman Inviato 21 Novembre 2023 Inviato 21 Novembre 2023 Il 21/11/2023 at 15:50, dnasini ha scritto: mmm allora nn ci vedo molto il valore aggiunto, continuo a passarla da slicer differenziandola per materiale Expand il vantaggio e' se hai piu' stampanti e vuoi riutilizzare lo stesso gcode che sta nella coda di stampa, o vuoi cambiare la retrazione al volo. 2 Cita
Killrob Inviato 21 Novembre 2023 Autore Inviato 21 Novembre 2023 @eaman come si imposta il pressure advance nel printer.cfg? io mica l'ho trovata la sezione Cita
eaman Inviato 21 Novembre 2023 Inviato 21 Novembre 2023 (aggiornato) Il 21/11/2023 at 17:36, Killrob ha scritto: @eaman come si imposta il pressure advance nel printer.cfg? io mica l'ho trovata la sezione Expand [gcode_macro start_code] gcode: SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.12 Modificato 21 Novembre 2023 da eaman 1 Cita
