Discussione su Klipper ufficiale
in ogni caso continua a dare schermo bianco, anche su un altro BTTPI che ho appena installato, quindi... o è il cavo che fa schifo o la configurazione è sbagliata, e non so quale delle 2, perché sono in contatto con un tipo inglese sul github di btt che mi ha appena detto di avere la mia stessa scheda e monitor e a lui ha funzionato al primo colpo.
comunque ora ho in mente una cosa... la faccio e poi aggiorno...
ok ho fatto la prova che dicevo, ho preso un flat cable da 15pin e sotto al microscopio l'ho trasformato in 9pin, che è il cavo di collegamento fra BTTPI e TFT35 SPI, stesso risultato, schermo bianco, quindi non è nemmeno un problema di cavo, probabilmente si tratta di frequenza di aggiornamento o qualcosa di simile
Guardando nel manuale del display versione 2.1, dice che il display SPI supporta solo CB1. BTTpi e CB1 sono la "stessa cosa"?
https://github.com/bigtreetech/TFT35-SPI/blob/master/v2/BIGTREETECH TFT35 SPI V2.1 User Manual.pdf
a pagina 7 e 8 del manuale ci sono le versioni di sw e le velocita' consigliate, immagino tu ci abbia gia' guardato
si la BTTPi è una CB1 infatti ci si flasha sopra il suo OS per Klipper e si ci ho guardato e fatto le prove, tranne che per abbassare la velocità ora ci provo
anche abbassando la velocità non cambia nulla... sempre bianco resta al momento
ok qualcosa si è mosso
ho impostato
overlays=tft35_spi25
e commentato
overlays=spidev1_2
e adesso è comparso il logo della BTT ma solo quello, non va avanti, è fermo li.
  • Sad 1
ok ora funziona, fa schifo perchè il touch sui bordi dello schermo funziona malissimo ma almeno funziona
in pratica...
nel BoardEnv.txt ho:
abilitato
dimezzando in questo modo la velocità
e disabilitato
overlays=spidev1_2
a questo punto xorg ha creato nella directory /etc/X11/xorg.conf.d un file chiamato dpms.conf che contiene:
Section "Monitor"
    Option "DPMS" "false"
EndSection
ed il log di xorg mi dava un errore che mancava una sezione chiamata Identifier
quindi ho modificato il file sopra in questo modo
Section "Monitor"
    Identifier ""
EndSection
lasciando vuoto Identifier perché non lo conosco l'identificativo del monitor, e spero di scoprirlo prima o poi, ho salvato, fatto il reboot ed ora il monitor funziona, da schifo come ho detto prima, ma funziona
  • Like 3
