FoNzY Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 1 ora fa, dnasini ha scritto: controllato..... non e' magnetica...... e' magnetichissima 😭 non comporta nessun problema su una stampante 3d, tranquillo 1 ora fa, dnasini ha scritto: i fori sono distanzati tutti in modo uguale su tutte e tre le guide se prendi una barra originale questo "servizio" ti costa 55cent al centimetro che tagli via, se hai dei fori da rispettare serve altrimenti sulla cava del profilo non serve 1 ora fa, dnasini ha scritto: se per valvola intendi qual pirulino avvitato in testa al carrello, non nn c'e' in compenso ci sono due buchi........ tappa i buchi magari, io le ho perse dai miei carelli e m4 sono introvabili 1 ora fa, dnasini ha scritto: fare manutenzione e rimontarla, corretto? quando metti il carrello sulla rotaia è comune che le sfere saltino via quindi devi mettere la guida in plastica nel carello e farla spinger dalla guida mentre inserisci il carello, in modo che le sfere non possano saltare via. stesso discorso opposto quando togli il carrello, sfili dalla guida mentre inserisci la plastica 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cubo Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 1 ora fa, dnasini ha scritto: vabbe' le provo queste feste e se proprio proprio faccio festeggiare cnc-store Secondo me conviene Ratrig, costano meno e sono buone lo stesso, communque ovviamente ti auguro che vadano bene e probabilmente sarà così. Sulla mia kp3s pro s1 le guide scorrono proprio "croccanti" però alla fine sulle stampe non si nota nulla di correlato. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 52 minuti fa, FoNzY ha scritto: quando metti il carrello sulla rotaia è comune che le sfere saltino via quindi devi mettere la guida in plastica nel carello e farla spinger dalla guida mentre inserisci il carello, in modo che le sfere non possano saltare via. stesso discorso opposto quando togli il carrello, sfili dalla guida mentre inserisci la plastica Quando faro' l'operazione con lo "sgrassatore" dei freni che mi hai consignliato, quindi, mi conviene togliere il carrello dalla guida oppure no? E immagino dovro' usare la guida in plastica anche per "mettere a vista" le sfere ed ingrassarle, corretto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cubo Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 (aggiornato) Mi è arrivata anche la manta e mi intrometto un attimo con una domanda: È normale che non funzioni il touch qui? (è l hdmi7 della biqu e il touch è sensitivo)... EDIT: l ho connesso solo con l hdmi... Forse serve altro per il touch? Ho solo installato l'immagine di klipper e nel file "boardenv" ho tolto # dalla linea per l hdmi. C'è qualcosa da configurare per il touch o dovrebbe andare? APPOSTO DOVEVO CONNETTERE L USB DEL DISPLAY ALLA MANTA E NON AD UN POWERBANK (vi lascio la foto :D) Ormai sono sommerso dalle paperelle 😆 Modificato 13 Dicembre 2023 da Cubo 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 13 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 Qualcuno mi dice per quale motivo KlipperScreen.conf se ne sbatte delle modifiche che gli faccio? https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Configuration/#klipperscreen-behaviour-towards-configuration qui dice dove va a cercare il file di configurazione KlipperScreen.conf nelle varie directory.... io ho messo sto cavolo di KlipperScreen.conf praticamente in tutte quelle citate ma a quanto pare se ne sbatte... ed io non riesco a fare il livellamento del piatto dal monitor... la cosa mi da alquanto fastidio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 (aggiornato) 2 ore fa, dnasini ha scritto: Quando faro' l'operazione con lo "sgrassatore" dei freni che mi hai consignliato, quindi, mi conviene togliere il carrello dalla guida oppure no? E immagino dovro' usare la guida in plastica anche per "mettere a vista" le sfere ed ingrassarle, corretto? devi togliere il carrello e pulire le sfere, eventuale olio li scioglie il grasso che cola e se ne va' toglierlo puoi toglierlo anche senza guida, quando lo metti c'è il rischio che le sfere saltino e quindi meglio usare la guida. la vera domanda è: come fai a mettere il grasso senza valvola? 😂 Modificato 13 Dicembre 2023 da FoNzY 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cubo Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 20 minuti fa, FoNzY ha scritto: la vera domanda è: come fai a mettere il grasso senza valvola? 😂 Sulla kp3s ho tolto i carrelli e ho spinto a forza con le dita il grasso dentro le sedi delle sfere prima di rimontarli. Ora che ci penso comunque neanche le mie nuove della ratrig hanno l'affare dell'olio però, teoricamente, dovrebbe essere un pezzo standard quindi magari si trova 🤔 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cubo Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 (sotto a m4 non si trovano, bisognerebbe prendere la pistola per il grasso e un adattatore appuntito da appoggiare sul foro) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 1 ora fa, Killrob ha scritto: Qualcuno mi dice per quale motivo KlipperScreen.conf se ne sbatte delle modifiche che gli faccio? https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Configuration/#klipperscreen-behaviour-towards-configuration qui dice dove va a cercare il file di configurazione KlipperScreen.conf nelle varie directory.... io ho messo sto cavolo di KlipperScreen.conf praticamente in tutte quelle citate ma a quanto pare se ne sbatte... ed io non riesco a fare il livellamento del piatto dal monitor... la cosa mi da alquanto fastidio Intanto non devi avere X file di configurazione sparsi, devi averne solo uno. Ergo comincia a eliminarli tutti e lasciare solo quello che usa. Poi ogni volta che cambi il file di configurazione devi far ripartire il servizio, o un reload se lo accetta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 13 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 29 minuti fa, eaman ha scritto: Intanto non devi avere X file di configurazione sparsi, devi averne solo uno. Ergo comincia a eliminarli tutti e lasciare solo quello che usa. Poi ogni volta che cambi il file di configurazione devi far ripartire il servizio, o un reload se lo accetta. Adesso sta solo in /KlipperScreen/ ed il servizio da Fluidd si può riavviare senza compromettere la stampa in corso quindi ora sta solo nella seconda della lista e lo dovrebbe unire al defaul.conf che ha già (perché se lo è creato in installazione) Vedremo se lo fa quando termina la stampa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
