Killrob Inviato 9 Gennaio Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2 minuti fa, dnasini ha scritto: Nella pagina di troubleshooting dice di verificare se al reboot di Klipper lo sfondo del display si illumina Check if your display backlight flashes (turns off and on again) when restarting Klipper host or firmware. If this does not happen, follow the instructions in the Migrate to new display driver section below. a te accade? bella pagina github della BTT sembra che ci sia un nuovo rilascio di fw per il tuo schermo https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/tree/master/Copy to SD Card root directory to update BIGTREE_GD_TFT35_V3.0_E3.27.x.bin nn so se possa essere questo, se guardi le pagine delle config sono del 2022.... ho fatto tutto, anche flashato il nuovo firmware, ma non c'è verso di farlo andare, pare che la configurazione dei pin sia errata ma non ho idea di quale possa essere quella corretta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 9 Gennaio Condividi Inviato 9 Gennaio qui c'e' un workaround con un fw adattato https://github.com/teeminus/NoTouchScreenFirmware ma dal tread reddit che ti ho girato, sembra che nn sia piu' necessario questo fw prova a girarmi la config che hai messo in printer.cfg domanda sciocca, il tuo dispay in Marlin poteva passare da touch screen a marlin mode (LDC 12864)? se si, nn e' che devi tenere premuto il Knob per switchare la modalita???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 9 Gennaio Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 28 minuti fa, dnasini ha scritto: qui c'e' un workaround con un fw adattato https://github.com/teeminus/NoTouchScreenFirmware ma dal tread reddit che ti ho girato, sembra che nn sia piu' necessario questo fw prova a girarmi la config che hai messo in printer.cfg domanda sciocca, il tuo dispay in Marlin poteva passare da touch screen a marlin mode (LDC 12864)? se si, nn e' che devi tenere premuto il Knob per switchare la modalita???? già fatto anche quello, il monitor resta nero con la scritta marlin mode in alto, e non fa niente altro [board_pins] aliases: EXP1_1=PB5, EXP1_3=PA9, EXP1_5=PA10, EXP1_7=PB8, EXP1_9=<GND>, EXP1_2=PA15, EXP1_4=<RST>, EXP1_6=PB9, EXP1_8=PB15, EXP1_10=<5V>, [display] lcd_type: emulated_st7920 en_pin: EXP1_7 spi_software_sclk_pin: EXP1_6 spi_software_mosi_pin: EXP1_8 spi_software_miso_pin: PA3 encoder_pins: ^EXP1_5, ^EXP1_3 click_pin: ^!EXP1_2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 9 Gennaio Condividi Inviato 9 Gennaio 14 minuti fa, Killrob ha scritto: [board_pins] aliases: EXP1_1=PB5, EXP1_3=PA9, EXP1_5=PA10, EXP1_7=PB8, EXP1_9=<GND>, EXP1_2=PA15, EXP1_4=<RST>, EXP1_6=PB9, EXP1_8=PB15, EXP1_10=<5V>, [display] lcd_type: emulated_st7920 en_pin: EXP1_7 spi_software_sclk_pin: EXP1_6 spi_software_mosi_pin: EXP1_8 spi_software_miso_pin: PA3 encoder_pins: ^EXP1_5, ^EXP1_3 click_pin: ^!EXP1_2 La configurazione e' uguale alla mia, con un unica differenza, il mio Alias per il EXP1_8 e' diverso EXP1_8=PD6 puo' dipendere dalla scheda, la mia e' un SKR E3 mini v3.0, per il resto gli alias sono identici come anche la config..... prova a mettere spi_software_mosi_pin: PD6 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 10 Gennaio Autore Condividi Inviato 10 Gennaio ci provo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 10 Gennaio Autore Condividi Inviato 10 Gennaio 20 ore fa, dnasini ha scritto: La configurazione e' uguale alla mia, con un unica differenza, il mio Alias per il EXP1_8 e' diverso EXP1_8=PD6 puo' dipendere dalla scheda, la mia e' un SKR E3 mini v3.0, per il resto gli alias sono identici come anche la config..... prova a mettere spi_software_mosi_pin: PD6 ci ho provato... nulla di fatto non funziona 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Devil3D Inviato 11 Gennaio Condividi Inviato 11 Gennaio Ragazzi, se devo fermare una stampa ad un certo layer (per inserire dei dadi dentro la stampa), devo farmi una macro gcode, o c'e' gia' una macro in kipper? Il mio dubbio e' che se metto pausa - sposta estrusore a x0 y0, poi inizia a colare giu' il filamento, e quando riparte la stampa, i primi mm non sono tanto perfetti. Potrei aggiungere un retract e poi farlo riestrudere un paio di mm prima che ricominci la stampa, ma resta sempre quel pezzettino di filamento che pende dall'estrusore e rovina un po la stampa sulla parete esterna. Avete qualche idea? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cubo Inviato 11 Gennaio Condividi Inviato 11 Gennaio (aggiornato) Puoi fermarlo durante l'infill (non sopra l'oggetto ovviamente, spostando la testina a lato) o un muro interno (guardando le coordinate nel gcode dovrebbe essere possibile a capire quando è dentro l'oggetto). L'eventuale oozing lo puoi toglere a mano prima di riavviare. In quel modo la ripartenza (con probabile sottoestrusione) resta nascosta. Quello oppure stampi una prime tower e fai la sosta prima di stampare il layer di quella (anche qui, sarebbe da aiutarsi con le coordinate per capire quando va a stamparla) Modificato 11 Gennaio da Cubo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 11 Gennaio Condividi Inviato 11 Gennaio 1 ora fa, Devil3D ha scritto: Ragazzi, se devo fermare una stampa ad un certo layer (per inserire dei dadi dentro la stampa), devo farmi una macro gcode, o c'e' gia' una macro in kipper? Il mio dubbio e' che se metto pausa - sposta estrusore a x0 y0, poi inizia a colare giu' il filamento, e quando riparte la stampa, i primi mm non sono tanto perfetti. Potrei aggiungere un retract e poi farlo riestrudere un paio di mm prima che ricominci la stampa, ma resta sempre quel pezzettino di filamento che pende dall'estrusore e rovina un po la stampa sulla parete esterna. Avete qualche idea? https://github.com/jschuh/klipper-macros https://www.klipper3d.org/Command_Templates.html 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Devil3D Inviato 11 Gennaio Condividi Inviato 11 Gennaio 1 ora fa, Cubo ha scritto: oppure stampi una prime tower e fai la sosta prima di stampare il layer di quella (anche qui, sarebbe da aiutarsi con le coordinate per capire quando va a stamparla) Oh vero. Aggiungo un cubetto accanto all'oggetto da stampare, anche senza infill, cosi' si pulisce li. Poi orcaslicer ha la funzione "aggiungi pausa" sul layer che voglio facile facile da usare. 1 ora fa, eaman ha scritto: https://github.com/jschuh/klipper-macros Grazie del link, c'e' parecchia roba interessante. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
