Killrob Inviato 2 Febbraio Autore Condividi Inviato 2 Febbraio Il 1/2/2024 at 22:44, Devil3D ha scritto: Ragazzi, ieri su klipper/mainsail ho avuto la bella idea di clikkare sul bottoncino magico di update manager "update all". E la cam ha smesso di funzionare! guardando il log la riconosce, carica tutti i moduli, configurazione ecc, ma a video mi da "signal not found". Crownest versione v4.1.3-1-gc0c9c418 Cosa cavolo puo' essere successo? hai kiauh? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Devil3D Inviato 3 Febbraio Condividi Inviato 3 Febbraio 12 ore fa, Killrob ha scritto: hai kiauh? No, ho usato l'immagine presa dal git biqu con gia' tutto dentro. Provato anche disinstallando e reinstallando crownest a mano, ma non e' cambiato nulla. File config sempre uguale, a parte l'update, non ho toccato nulla. Se do il comando "v4l2-ctl --list-devices" mi dice: Webcam: Webcam (usb-5200000.usb-1.2.4): /dev/video0 /dev/video1 /dev/media0 E anche dal log sembra tutto ok, pero' poi no signal. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 3 Febbraio Condividi Inviato 3 Febbraio Satanasso di un @eaman, mannaggia li pescetti avevi ragione 🤩 ho sostituito la spirale in plastica che dava rigidezza all'insieme dei cavi ma ne "limitava" in parte la flessibilita'. Ho sostituito il tutto con una calza in nylon e dato un po' piu' di lunghezza al cavo del BLTouch. Tutto e' tornato a funzionare senza prob. Ora, nn pago del mio successo, rimonto i coupler con i magneti e vedo se continua a funzioanre tutto 😄 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 3 Febbraio Condividi Inviato 3 Febbraio Che ti devo dire, e' il magnetismo, del resto con i computer e' gia' stato provato da tempo che ho poteri taumaturgici: quando arrivo io stranamente funziona tutto mentre il giorno prima quando mi hanno rotto i ... sembrava che ci dovesse essere l'apocalisse... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 3 Febbraio Condividi Inviato 3 Febbraio 45 minuti fa, dnasini ha scritto: Ora, nn pago del mio successo, rimonto i coupler con i magneti e vedo se continua a funzioanre tutto CIAONE magnetismo!!!!!! funzionano anche i coupler con magneti 😄 Ora mi metto a realizzare il CANBUS con il BTT EBB36 + BTT U2C 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 3 Febbraio Autore Condividi Inviato 3 Febbraio 7 ore fa, Devil3D ha scritto: No, ho usato l'immagine presa dal git biqu con gia' tutto dentro. Provato anche disinstallando e reinstallando crownest a mano, ma non e' cambiato nulla. File config sempre uguale, a parte l'update, non ho toccato nulla. Se do il comando "v4l2-ctl --list-devices" mi dice: Webcam: Webcam (usb-5200000.usb-1.2.4): /dev/video0 /dev/video1 /dev/media0 E anche dal log sembra tutto ok, pero' poi no signal. hai altre porte usb da poter provare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 4 Febbraio Condividi Inviato 4 Febbraio Curiosita' sui sw update di Klipper: a cadenza regolare verifico se ci sono aggiornamenti da fare e tutto fila liscio eccetto che per la componente OS Packages. Iramai da diverso tempo mi dice che ci sarebbero 30 pacchetti da aggiornare ma se lancio l'update, a meta' processo restituisce errore e annulla. Ho provato questa mattina anche da KIAUH ma stesso risultato, segnala che il SO ha pacchetti da aggiornare, lancio il processo di aggiornamento che termina dicendo che nn ha aggiornato nulla. Capita anche a voi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 4 Febbraio Autore Condividi Inviato 4 Febbraio 44 minuti fa, dnasini ha scritto: Curiosita' sui sw update di Klipper: a cadenza regolare verifico se ci sono aggiornamenti da fare e tutto fila liscio eccetto che per la componente OS Packages. Iramai da diverso tempo mi dice che ci sarebbero 30 pacchetti da aggiornare ma se lancio l'update, a meta' processo restituisce errore e annulla. Ho provato questa mattina anche da KIAUH ma stesso risultato, segnala che il SO ha pacchetti da aggiornare, lancio il processo di aggiornamento che termina dicendo che nn ha aggiornato nulla. Capita anche a voi? su cosa? a me sul potatile aggiona senza problemi, e sulla btt anche... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 4 Febbraio Condividi Inviato 4 Febbraio Io ho provato da fluidd senza successo allora mi sono collegano in ssh con putty, ho lanciato KIAUH e dal menu' ho scelto update ma anche da li, selzionando di aggiornare il Sistema, temina con un nulla di fatto (Testo in alto) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 4 Febbraio Condividi Inviato 4 Febbraio mmmm sono riuscito a passare dai 30 packages nn aggiornati del SO a soli 5. Sono entrato in SSH sul raspberry e ho dato i comandi sudo apt update sudo apt upgrade alla fine del processo ne ha aggiornati 25 ma 5 sono rimasti alla versione precedente...... vabbe', vediamo il bicchiere mezzo pieno 🙂 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
