Discussione su Klipper ufficiale
2 ore fa, dnasini ha scritto:
Funziona e le temperature vengono riportate, in fluidd, direttamente sotto Estrusore e Piatto
In genere si usa fancontrol per gestire queste cose, con pwmconfig.
La mia Orange e rPi sono entrambe passive, ma io faccio girare anche gli x86 passivi...
😁..hai ragione...ma sono talmente tanti i problemi che.ho che.non so da dove iniziare ..
Dialogo con la stampante dal pad e modifico il file .cfg da PC direttamente via ip con il pad. Ho caricato il .cfg di creality che poi ho modificato con i file trovati in rete..quindi dual_z, driver 2209...chiedo.. c'è una logica su come inserire i comandi..?..ovvero....se aggiungo, io li chiamo comandi, per esempio una seconda z, la devo mettere subito dopo la prima z..?..scusa ma in rete sembra tutto facile ma.poi solo per caricargli il file .bin generato dal pad ci ho messo settimane....
Grazie.
Il 23/3/2024 at 21:40, dnasini ha scritto:
ma la SKR 1.4 ha 2 driver distinti x i due Z o un solo driver sdoppiato? Perche se ne ha solo 1, devi definire un solo Z
Ciao. Ho due driver distinti uno Z e un E1
12 ore fa, Harlem68 ha scritto:
In tutto ho 5 driver, x,y,Z,E0, E1. Nell'E1 c'è la seconda z fisica.
no ti sbagli, la BTT SKR 1.4 Turbo ha 5 drivers ma 6 connettori per i motori, come da sito github di BTT che ti linko qui
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/blob/master/BTT SKR V1.4/Hardware/BTT SKR V1.4PIN.pdf
puoi vedere da te che per i motori ci sono:
XM - YM - ZMA - ZMB - E0M - E1M
non ti far confondere dal fatto che su quell'immagine c'è scritto che è la 1.4 semplice, a livello di connessioni sono identiche la 1.4 e la 1.4 Turbo
tu hai un solo driver per Z ma due connettori, quindi se hai due motori puoi collegare il primo a ZMA ed il secondo a ZMB e lasciar perdere E1M che è il connettore del secondo estrusore.
Ciao. Si, ho tralasciato zmb perche non é altro che il parallelo di zma. Per avere due distinti Z il secondo devo per forza collegarlo a E1m e configurarlo così avrai la Z indipendente. Sono certo perché con Marlin funzionava ed era settata così
