@eaman sulla tua config per la Ender3 hai le velocità e le accelerazioni separate per X ed Y?
io ho controllato sul github di klipper proprio adesso e, siccome uso una skr mini e3 v2, sono andato a vedere quel printer.cfg, ma sono unite, non separate
Bho non direi, per usare diverse accelerazioni devi stare su Klipper Dangerous (tipo la versione unstable), ma il problema e' che per tipo i perimetri esterni nello slicer non puoi impostare accelerazioni separate, vale solo per le accelerazioni massime credo.
  • 2 settimane dopo...
Wow! Funziona alla grande! velocita', qualita,' praticita'..... senza di Voi e questo topic sarebbe stata dura..... grazie a tutti!
da approfondire il discorso macro  e il bl touch che tra una stampa e l'altra si incasina... forse la connessione seriale, devo passare a usb e vedere se risolvo..
come pilotare tutto fuori dalla rete domestica resta ancora da vedere ma obbiettivo da raggiungere....
 telecamere Creality, A.I. o no, cosa pensate a riguardo?
geipeg
Ci sono delle soluzioni pre confezionate, pacchettoni vari tipo Obico. Per quanto Fluidd e' un applicativo web e pure Moonraker e' network layer: se ne capisci di networking puoi raggiungere entrambi da fuori senza aggiunte particolari. Oppure una classica VPN.
BTW se a qualcuno puo' servire io ho comprato un paio di queste webcam: https://www.aliexpress.com/item/1005006756095725.html che se le cercate su Ali anche in Choice si trovano sotto i 4e.
Sono 1080p a 60fps (poi se usate una mini scheda bisogna vedere se quella ce la fa!), qualita' ovviamente bassa pero' funzionano con Linux senza sbattimenti.
Questo e' il crowsnest.conf per Klipper recenti, se volete ho anche un file di conf per il vecchio webcamd:
[crowsnest]
log_path: ~/printer_data/logs/crowsnest.log
log_level: verbose                      # Valid Options are quiet/verbose/debug
delete_log: false                       # Deletes log on every restart, if set to true
[cam 1]
mode: ustreamer                         # ustreamer - Provides mjpg and snapshots. (All devices)
                                        # camera-streamer - Provides webrtc, mjpg and snapshots. (rpi + Raspi OS based only)
enable_rtsp: false                      # If camera-streamer is used, this enables also usage of an rtsp server
rtsp_port: 8554                         # Set different ports for each device!
port: 8080                              # HTTP/MJPG Stream/Snapshot Port
device: /dev/video3                     # See Log for available ...
resolution: 1920x1080
max_fps: 30                             # If Hardware Supports this it will be forced, otherwise ignored/coerced.
#custom_flags:                          # You can run the Stream Services with custom flags.
#v4l2ctl:
  • 4 settimane dopo...
Buon giorno cè qualcunop che ha il file printer.cfg per una tronxy x5sa 400 2e con STM32F446 o una x5sa l'importante che abbia 2 estrusori per i pin poi i limiti li cambio io
