19 minuti fa, dnasini ha scritto:
questa scheda puo' essere alimentata con i morsetti o con alimentatore via USB-C. Se scegli questa strada, io utilizzerei l'alimentatore del raspi, almeno vai sul sicuro che tensione e corrente erogati siano costanti
devo prendere un adattarore allora da micro a C, preso
Perdonami Killrob, ma perché Bttpi e non a questo punto un classico Raspberry pi4 o pi5?? Costi o altri motivi?
Insomma io da una parte devo partire 😅
Fino ad ora mi sono dedicato alla meccanica, guide lineari sui tre assi, anche se  sull’asse y credo di avere un po’ di problemini che palesavi anche Tu, in pratica la cinghia nn e’ parallela all’asse.
Poi ho sostituito l’estrusore, con uno Sprite pro e migliorato il raffreddamento con l’aggiunta di due ventole…
perché il pi4 che costa meno su Amazon lo trovi a 84€, il pi 3 B+ a 57€ il BTTPi l'ho pagato 35€ con le SS comprese
Prima di acquistare il Sonic Pad, (me tapino), avevo preso un Pc, installato linux, installato Klipper tutto funzionante in rete ma al momento di creare il firmware per la sceda della stampante mi sono arenato non sapendo bene dove reperire tutti i dati che servono da dare in pasto kiauh, volevo provare con una vecchia BQ Hephestos o una Geeetech A20, ho sempre un po' timore quando si parla di installare firmware, dovrò farmi coraggio.
Il frmware per il microcontroller cambia raramente: io la prima volta che ho fatto Klipper l'ho messo su una macchina virtuale e per non stare a fare tutti il build enviroment il firmware l'ho scaricato da qualcuno altro. Ma anche quelli che usano le *rpi con schede SD che sono sempre al limite: si potrebbe anche evitare...
Domandona: Qualcuno di voi utilizza il display della stampante da quando e' passato a Klipper. Io l'ho configurato ma anche volendo risulta inutilizzabile, i menu' sono scarni, disposti male e proprio brutti a vedersi. Lo chiedo xche' cercando in giro praticamente nessuno ne parla e chi ne parla si limita a dire che si puo' configurare....
Detto questo, sto valutando di smontare il display della Ender 5 Plus e montarci, al suo posto, il raspi con monitor annesso, ma prima di partire con lo smontaggio e disegno del case, volevo sapere altri come si sono regolati
Io no, pero' a breve quando mi arrivano le schede nuove provero' a configurare quella della Ender dato che dovrebbe funzionare.
Vi faccio notare che con una scheda + display ci potete pilotare anche altre stampanti, quindi fatevi due conti prima di inserire entrambe in un macchina. Per dire: il vostro smartphone e' wireless...
Scusa ma non ho capito, intendo il firmware che dovrei installare sulla scheda della stampante che ora ha su Marlin, dovrebbe essere compilato tramite Kiauh, giusto? e poi installato sulla sceda della stampante tramite usb o schedina di memoria, è corretto?
Si'. Se dici che hai difficolta' a compilarlo puoi anche scaricarlo gia' fatto da qualcun altro per la tua stampante, poi ti scarichi anche un printer.cfg fatto per la tua stampante da mettere su Linux e sei a posto.
