EugenioCap Inviato 17 Novembre 2023 Inviato 17 Novembre 2023 Uno è un arduino con le ramps 1.4, una delle prime prusa, la I3 BQ Hephestos, l'atra è su una geetech A20 e monta sempre l'Atmega 2560 ma dovrò aprirla pe vedere il nome della sceda. Ho trovato un file printer.cfg per la prima, anche se manca la sezione per il letto riscaldato. forse basta questo, collego la stampante e compilo via USB. Cita
eaman Inviato 18 Novembre 2023 Inviato 18 Novembre 2023 (aggiornato) @EugenioCap La Mega e' a 16Mhz di clock, non leggo la velocita' della seriale impostata ma dovrebbe essere: 115200 baud Non per offendere la gloriosa Arduino ma lo sai che la SKR v2 ora si trova a 15e ed ha su 4 driver silenziosi? Non che ci sia niente di male nella Mega, a parte il ruomore e gli artefatti, il bello di klipper e' che gira pure su quella e vai forte pure con quella 🙂 Modificato 18 Novembre 2023 da eaman 2 Cita
EugenioCap Inviato 18 Novembre 2023 Inviato 18 Novembre 2023 (aggiornato) Grazie per i consigli, ci farò un pensierino, devo valutare se ne vale la pena oltre ai soldi perderci del tempo (purtroppo ne ho poco), caso mai mi darai una mano per installarla. Adesso al link che mi hai dato è sui 26, non è comunque molto. Modificato 18 Novembre 2023 da EugenioCap 1 Cita
Killrob Inviato 18 Novembre 2023 Autore Inviato 18 Novembre 2023 qui ci trovi il file per la Geeetech A20 https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/generic-gt2560.cfg 1 Cita
sasax Inviato 18 Novembre 2023 Inviato 18 Novembre 2023 Killrob, perdonami, il Bttpi l’hai acquistato su biqu o qlc altro sito? Cita
Killrob Inviato 18 Novembre 2023 Autore Inviato 18 Novembre 2023 4 ore fa, sasax ha scritto: Killrob, perdonami, il Bttpi l’hai acquistato su biqu o qlc altro sito? su biqu insieme al monitor tft50 che vengono tutti e 2 dalla germania Cita
dnasini Inviato 18 Novembre 2023 Inviato 18 Novembre 2023 Cari tutti, avrei bisogno di una parola di conforto in questo pomeriggio sconsolato. Dopo un mese, finalmente oggi mi hanno consegnato l'Orbiter v2.0 (peste li colga) cosi' comincio a documentarmi su come configurarlo in Klipper. Ed ecco che arrivano subito ansia e sconforto 😞 Leggendo la documentazione sul sito Orbiter, viene citato questa configurazione [tmc2209 extruder] interpolate: true run_current: 0.85 #** sense_resistor: 0.11 #** stealthchop_threshold: 0 driver_TBL: 0 driver_HEND: 6 driver_HSTRT: 7 driver_TOFF: 4 **Very important note!!! Please make sure the sense resistor is set according to what you have on board. TMC2130, TMC2208 and TMS2209 usually have 0.11Ω, TMC2660 have 0.051Ω and TMC5160 have usually 0.075Ω. Ora, sulla SKR mini E3 v3 i driver sono coperti da un dissipatore enorme e quindi nn ho possibilita' di verificare quali sense resistor effettivamente sono installati. Da piu' parti vedo i valori sopra riportati nelle varie config postate per i TMC2209 ma vorrei avere una ragionevole sicurezza di nn bruciare qualcosa impostandoli anche sulla mia scheda. Qualcuno saprebbe come poter fare questa verifica o se effettivamente i valori sopra riportati sono compatibili x tutti i TMC2209? Cita
eaman Inviato 18 Novembre 2023 Inviato 18 Novembre 2023 33 minuti fa, dnasini ha scritto: run_current: 0.85 #** sense_resistor: 0.11 #** Posto che io quella scheda non ce l'ho mi sembra tanta corrente: magari 0.7a . Poi se sei un UART mode non penso che togliere il dissipatore serva, lo regoli via software. Il sense_resistor: 0.11 Sembra corretto per quella scheda leggendo la config di altri. Hai cercato in rete? https://www.reddit.com/r/klippers/comments/13seuvp/extreme_temp_issues_with_orbiter_v2_on_tmc2209/ 1 Cita
dnasini Inviato 18 Novembre 2023 Inviato 18 Novembre 2023 6 minuti fa, eaman ha scritto: Hai cercato in rete? https://www.reddit.com/r/klippers/comments/13seuvp/extreme_temp_issues_with_orbiter_v2_on_tmc2209/ in effetti nn ho cercato config relativamente per il motore ma solo x Orbiter questa la mia attuale config x il TMC2209 [tmc2209 extruder] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 3 run_current: 0.650 stealthchop_threshold: 999999 ed in effetti e' piu' bassa di quella "suggerita". Nel link che mi hai girato, in effetti, il tipo ha detto che a 0.85A il motore era una stufa e gli deformava il filamento, e' sceso a 0.4A (da quanto ho capito) e gli funziona bene. A questo punto lascerei i valori preimpostati e farei una prova....... Cita
eaman Inviato 18 Novembre 2023 Inviato 18 Novembre 2023 Dio, se non conti di estrudere a 300mm/s con 3mm di retrazione magari puoi tenerlo anche basso, non surriscaldarlo ma i motori un po' caldi devono stare, non li hanno progettati per stare freddi. 1 Cita
