29 minuti fa, eaman ha scritto:
Ma non ha mica senso...
Cioe' tu la chiavetta la carichi su un PC giusto?
No scusami mi son spiegato male, intendevo: inserisco la chiavetta nell'usb della scheda raspi/btt m8p, e lancio la stampa tramite klipperscreen.
Poi si probabile che come dici te, una volta che funziona tutto capiro' che non ha senso, e devo togliermi dalla testa di fare come sono abituato con marlin.
1 ora fa, dnasini ha scritto:
o ho fatto le mie prime prove ottenendo accelerazione 5000 e velocita' 200 su Ender 5 Plus. Ho impostato un cubo di calibrazione e ne ho fatto slicing a velocita' 150mm/s con scarsi risultati.... layer shift dal layer 3
Niente da fare, la mia E5P non riesce a gestire accelerazioni oltre i 3000 😞 ho avuto layer shift con il cubo di calibrazione a velocita' 100mm/s con accelerazioni a 5000, 4000, 3500 e 3000.... torno alle mie impostazioni standard (acc=3000 speed=70mm/s)
Suppongo tu abbia tirato quel che si poteva tirare e stretto quel che si poteva stringere.
Resta dare piu' volt ai driver dei motori, montare delle cinghie piu' grosse, togliere roba dalle parti in movimento.
Come si diceva altrove, anche pressure advance potrebbe mitigare un po' (se non mi confondo con linear advance).
Comunque la velocita' si potra' aumentare, quella e' questione di estrusione e raffreddamento.
Diciamo che nn ne faccio una malattia, nn mi sarebbe dispiaciuto poterla aumentare ma nn e' che ci perdo il sonno 🙂
Dovresti convertirla core XY 😬
Comunque segnalo, per chi avesse intenzione di passare a klipper da zero, il kit in offerta della BIQU che comprende:
- schermo 5/7"
- manta m4p / m5P /m8p
- 4/5/8 drivers TMC 2209
- CB1 (al posto del raspberry)
Lo avrei già preso al volo se non fosse che sto cercando di capire se supporta davvero l'high voltage o meno (cioè se posso dare 48v di input sui motori direttamente dalla scheda).
Sul sito danno solo informazioni parziali che però sembrano alludere positivamente a questa possibilità 🤔
(l'ho scritto più in dettaglio nell'altra discussione mia perché questa era ancora non disponibile)
Be' il bello di quella stampante e' che fa buone layer lines, non spicca per velocita' a meno che non la stravolgi.
A volte mi vien voglia di comprare una di queste Neptune X, adesso provo a montare il doppio Z e asciugare il filamento...
Modificato da eaman
2 ore fa, dnasini ha scritto:
mmm la macro e' appunto FILAMENT_RUNOUT..... se nn e' definita, nn fara' nulla temo
ora mi sono documentato un po' meglio e penso di aver messo le macro giuste... credo almeno
@dnasini grazie alla tua dritta ho messo anche le thumbnails 😉
bene, ci sto sbattendo la testa anche io, nel senso che il sensore funziona correttamente, ho impostato una macro x il parcheggio delle testine (anche se nn funziona proprio benissimo) ma mi mancano le macro che gestiscono scarico e carico filamento, quelle dove le hai trovate?
qui
https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/sample-macros.cfg#L89-L115
e comunque con la macro che ho postato prima, la stampante si ferma, non parcheggia la testina ma si interrompe la stampa
ma ne ho trovata una più completa qui di macro per load/unload filament
https://github.com/jschuh/klipper-macros/blob/main/filament.cfg
ho provato a configurare questa, nel senso che ho copiato tutto quello che c'e' nel link che hai girato ma continua darmi errore:
!! Error evaluating 'gcode_macro _load_unload:gcode': jinja2.exceptions.UndefinedError: 'extras.gcode_macro.GetStatusWrapper object' has no attribute 'gcode_macro _km_globals'
il sensore di filamento fa il suo dovere, rileva il fine filamento ma si incarta quando esegue la macro _load_unload e sinceramente nn ci sto capendo molto di sta macro 😭
