4 minuti fa, eaman ha scritto:
Ma roba da pazzi, questi fanno la scheda e il display e i due non sono compatibili?
Mandagli una mail stupito e se e' cosi' fatti risarcire e tieniti il display...
già.... ora vedo che posso fare
ok posto il problema anche qui
sono passato a Klipper sulla Ender 3 ed ho un problema con il BL originale Creality, su Marlin il touch funzionava, questi sono i settaggi che ho impostato io, considerate che uso il connettore dell'endstop di Z per il probe:
[stepper_z]
step_pin: PB0
dir_pin: PC5
enable_pin: !PB1
microsteps: 16
rotation_distance: 7.94
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
#position_endstop: 0.0
position_max: 250
[bltouch]
sensor_pin: ^!PC2
control_pin: PC14
z_offset: 0.0
[safe_z_home]
home_xy_position: 115, 115 # Change coordinates to the center of your print bed
speed: 50
z_hop: 10                 # Move up 10mm
z_hop_speed: 5
stavo cominciando la calibrazione e già al primo step mi sono fermato.
gli ho dato da terminale BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down
ma il pin non scende e tutto chò che dice Klipper è di controllare i cablaggi o la configurazione... e grazie al ca....
io comunque ho provato ad invertire i fili del connettore dell'endstop di Z (quelli bianco e nero che arrivano dal BL) ma il risultato non è cambiato.
Dove sbaglio?
1 ora fa, Killrob ha scritto:
ora non capisco come fare lo z-offset, che io sapevo che era a -1.60 in marlin, ma qui valori negativi non li accetta ed io non capisco che fa il manual probe
Ci ho messo anche io un po' a capirlo. Il procedimento e' diverso da marlin. Io imposto in Klipper uno z-offset di 6 o 8 e lancio la procedura di calibrazione. A questo punto dalla consol abbasso il nozzle fino a far toccare lo spessimetro e poi continuo fino a che nn sento che si muove con una certa "fatica" a qul punto premo il tasto per accettare il valore trovato e lo script si occupa di memorizzarlo in config
e come fai la mesh del bed?
5 minuti fa, eaman ha scritto:
Io non so cosa dirvi, la mesh e il levelling li faccio manualmente.
Pero' a breve monto una sonda per provare le mesh dinamiche.
io ho il bltouch quindi mi aspetto si possa fare in automatico... senno il bl che cappero l'ho messo a fare?
ho configurato questa parte
[bed_mesh]
speed: 100
horizontal_move_z: 8
mesh_min: 5, 7
mesh_max: 314, 346
probe_count: 6
dove mesh min e max sono i punti di partenza e di arrivo della mesh. Fai attenzione che quei valori sono la posizione della probe e non del nozzle. Il path per il calcolo della mesh e' preimpostato nello script, in soldoni parte da mesh_min, si sposta verso dx del numero di punti impostato in probe_count, poi si sposta verso il fondo del piatto di un hop, fa il probe verso sinistra del numero impostato in probe_count e va avanti cosi' fino ad arrivare a mesh_max
