1 minuto fa, Killrob ha scritto:
io ho il bltouch quindi mi aspetto si possa fare in automatico... senno il bl che cappero l'messo a fare?
Direi di si', puoi fare anche il bed tramming screw adjust automatico: ti calcola di quanto devi girare le viti.
io la mesh la faccio con il BLtouch, il leveling lo faccio con un mio script a mano ma e' un processo che devo migliorare
io ho anche impostato la posizione delle viti del piatto nel caso decida di usare la procedura buolt in per il livellamento
[bed_screws]
# Custom Bed Size 360 x 360
screw1: 25,46   #LF
screw2: 25,307  #LR
screw3: 325,307 #RR
screw4: 325,46  #RF
a questo ci devo ancora arrivare
ok ma che comando lanci da fluidd? o c'è una sezione di controllo apposita?
[bed_screws]
screw1: 25,46   #LF
screw2: 25,307  #LR
screw3: 325,307 #RR
screw4: 325,46  #RF
questo l'ho fatto anche io
configura questa parte
[bed_mesh]
speed: 100
horizontal_move_z: 8
mesh_min: 5, 7
mesh_max: 314, 346
probe_count: 6
dove mesh min e max sono i punti di partenza e di arrivo della mesh. Fai attenzione che quei valori sono la posizione della probe e non del nozzle. Il path per il calcolo della mesh e' preimpostato nello script, in soldoni parte da mesh_min, si sposta verso dx del numero di punti impostato in probe_count, poi si sposta verso il fondo del piatto di un hop, fa il probe verso sinistra del numero impostato in probe_count e va avanti cosi' fino ad arrivare a mesh_max
il comando dovrebbe essere BED_MESH_CALIBRATE
https://www.klipper3d.org/Bed_Mesh.html?h=calibrate
a quel link nella parte iniziale trovi la spiega di come funziona e come si configura, in fondo quali comandi utilizzare 😉
@dnasini ora mi incazzo......
il mio bed mesh è questo
[bed_mesh]
speed: 100
horizontal_move_z: 5
mesh_min: 10, 10
mesh_max: 190, 190
probe_count: 3, 3
lancio la calibrazione e fa le 3 prove sulla prima riga e poi va in errore
22:44:56  // probe at 64.000,36.000 is z=2.234000
22:45:00  // probe at 124.000,36.000 is z=1.776500
22:45:04  // probe at 184.000,36.000 is z=1.476500
22:45:04  !! Move out of range: 244.000 36.000 5.000 [0.000]
che cazzo ha che sbaglio????????
9 ore fa, Killrob ha scritto:
ok risolta anche questa....
Cosa 'era che nn andava? L'unica cosa che mi viene in mente e' che mesh_min e mesh_max sono le coordinate della probe e non del nozzle, verifica che con le coordinate inserita, il nozzle non vada fuori dal "piatto" (coordinate max impostate)
Ce ne erano 2 di bed mesh nel file di configurazione e non me ne ero accorto, e comunque la mesh non me l'ha fatta ieri, riprovo stasera
io nn ricordo di aver fatto cose particolari oltre la parte di config che ti ho girato. Se dovesse servirti, fammi sapere che ti giro il mio print.cfg. Io non ho fatto altro che partire dal sample x la mia scheda SKR e aggiungere le parti che ti ho condiviso adattando alla bisogna i pin
ho tagliato la testa al toro, mi sono levato dalle balle il bl ed ho rimesso il caro vecchio endstop su Z.... AHHHHHHH che liberazione !!!! 😄
  • Sad 1
