eaman Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 1 minuto fa, Killrob ha scritto: ci avevo pensato, ma acquistare un adattatore da hdmi a mini hdmi non ne ho proprio voglia, del resto che funziona lo abbiamo visto nella foto che ho postato ieri sera, oltretutto ho anche una seconda BTT Pi ed anche li fa lo stesso "difetto" ergo, non credo che sia un problema della BTT Pi ma di comunicazione errata, magari la frequenza, o la risoluzione... Ha pensavo avesse un HDMI normale. E' che nella foto avevi un output in modalita' testo, volevo vedere se funziona anche in modalita' grafica. In teoria si potrebbe provare con una VNC. Prova a vedere i log del server grafico, sono in /var/log/Xorg.0.log o qualcosa di simile con x xorg xserver. Anche il kernel se da' segni di sclero quando parte la parte grafica, con dmesg o nei log del kernel. Cita
Cubo Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 Ho letto che alcuni avevano cambiato il baudrate da 20k a 11k circa... Non saprei da dove però Cita
Killrob Inviato 10 Dicembre 2023 Autore Inviato 10 Dicembre 2023 1 ora fa, eaman ha scritto: Ha pensavo avesse un HDMI normale. E' che nella foto avevi un output in modalita' testo, volevo vedere se funziona anche in modalita' grafica. In teoria si potrebbe provare con una VNC. Prova a vedere i log del server grafico, sono in /var/log/Xorg.0.log o qualcosa di simile con x xorg xserver. Anche il kernel se da' segni di sclero quando parte la parte grafica, con dmesg o nei log del kernel. io ci capisco ancora poco, se ti metto qui il log ci puoi dare un occhio? Xorg.0.log Cita
eaman Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 (aggiornato) 31 minuti fa, Killrob ha scritto: io ci capisco ancora poco, se ti metto qui il log ci puoi dare un occhio? Xorg.0.log 9.18 kB · 7 download Appena posso, al momento il server di stampa3d ha un problema con https e non riesco a scaricarlo. Se ci sono degli EE errori e' un problema, i warning sono ok. Modificato 10 Dicembre 2023 da eaman Cita
Killrob Inviato 10 Dicembre 2023 Autore Inviato 10 Dicembre 2023 ok sto cercandi di capirci qualcosa e sta venendo fuori roba interessante.... allora ho terminato il servizio klipperscreen e ho dato il comando sudo Xorg -configure ci ha pensato su un attimo e poi..... X.Org X Server 1.20.11 X Protocol Version 11, Revision 0 Build Operating System: linux Debian Current Operating System: Linux BTT-CB1 5.16.17-sun50iw9 #2.3.3 SMP Wed Jul 12 11:07:49 CST 2023 aarch64 Kernel command line: root=UUID=e345f9fc-00c8-4132-8e8e-8afa1304e8ed rootwait rootfstype=ext4 bootsplash.bootfile=bootsplash.armbian console=ttyS0,115200 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=7 ubootpart=6b982306-01 usb-storage.quirks= cgroup_enable=memory swapaccount=1 Build Date: 23 March 2023 10:25:56AM xorg-server 2:1.20.11-1+deb11u6 (https://www.debian.org/support) Current version of pixman: 0.40.0 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Dec 10 13:57:33 2023 List of video drivers: modesetting fbdev No devices to configure. Configuration failed. (EE) Server terminated with error (2). Closing log file. mi dice che non ci sono devices da configurare Cita
eaman Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 Adesso, Killrob ha scritto: ok sto cercandi di capirci qualcosa e sta venendo fuori roba interessante.... allora ho terminato il servizio klipperscreen e ho dato il comando sudo Xorg -configure ci ha pensato su un attimo e poi..... X.Org X Server 1.20.11 X Protocol Version 11, Revision 0 Build Operating System: linux Debian Current Operating System: Linux BTT-CB1 5.16.17-sun50iw9 #2.3.3 SMP Wed Jul 12 11:07:49 CST 2023 aarch64 Kernel command line: root=UUID=e345f9fc-00c8-4132-8e8e-8afa1304e8ed rootwait rootfstype=ext4 bootsplash.bootfile=bootsplash.armbian console=ttyS0,115200 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=7 ubootpart=6b982306-01 usb-storage.quirks= cgroup_enable=memory swapaccount=1 Build Date: 23 March 2023 10:25:56AM xorg-server 2:1.20.11-1+deb11u6 (https://www.debian.org/support) Current version of pixman: 0.40.0 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Dec 10 13:57:33 2023 List of video drivers: modesetting fbdev No devices to configure. Configuration failed. (EE) Server terminated with error (2). Closing log file. mi dice che non ci sono devices da configurare No ti dice che non c'e' niente da configurare, quindi e' fallita la configurazione. Devi lanciare il server con startx o simile (sempre che non sia gia' attivo, fai un ps) e li' vedere se quando gira ti da' dei problemi. Cita
Killrob Inviato 10 Dicembre 2023 Autore Inviato 10 Dicembre 2023 sudo startx ha risposto in questo modo X.Org X Server 1.20.11 X Protocol Version 11, Revision 0 Build Operating System: linux Debian Current Operating System: Linux BTT-CB1 5.16.17-sun50iw9 #2.3.3 SMP Wed Jul 12 11:07:49 CST 2023 aarch64 Kernel command line: root=UUID=e345f9fc-00c8-4132-8e8e-8afa1304e8ed rootwait rootfstype=ext4 bootsplash.bootfile=bootsplash.armbian console=ttyS0,115200 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=7 ubootpart=6b982306-01 usb-storage.quirks= cgroup_enable=memory swapaccount=1 Build Date: 23 March 2023 10:25:56AM xorg-server 2:1.20.11-1+deb11u6 (https://www.debian.org/support) Current version of pixman: 0.40.0 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.1.log", Time: Sun Dec 10 14:05:32 2023 (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc. xinit: connection to X server lost waiting for X server to shut down (II) Server terminated successfully (0). Closing log file. Cita
eaman Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 (aggiornato) > waiting for X server to shut down (II) Server terminated successfully (0). Closing log file. Ma era spento il server X quando hai provato a farlo partire? Non puoi lanciarne 2 contemporaneamente: ps -aef | grep xorg Da quel poco che hai li' il server non e' partito, nei log ti direbbe il motivo. Modificato 10 Dicembre 2023 da eaman Cita
eaman Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 Oddio puoi anche farne partire 2 contemporaneamente: xinit -- :1 dovrebbe partire un'altra sessione con xterm posto che sia installato, dentro quella puoi pure lanciare klipperscreen o qualunque app grafica. Cita
Killrob Inviato 10 Dicembre 2023 Autore Inviato 10 Dicembre 2023 27 minuti fa, eaman ha scritto: > waiting for X server to shut down (II) Server terminated successfully (0). Closing log file. Ma era spento il server X quando hai provato a farlo partire? Non puoi lanciarne 2 contemporaneamente: ps -aef | grep xorg Da quel poco che hai li' il server non e' partito, nei log ti direbbe il motivo. ecco biqu@BTT-CB1:~$ ps -aef | grep xorg root 906 905 0 14:06 tty2 00:00:07 /usr/lib/xorg/Xorg :0 biqu 7683 7661 0 14:35 pts/2 00:00:00 grep xorg Cita
