dnasini Inviato 13 Novembre 2023 Inviato 13 Novembre 2023 4 minuti fa, Killrob ha scritto: o sto tentando di installare zerotier sul raspi così da accedere alla stampante anche da remoto dovrebbe esserci il servizio gia' presente in kiauh che si chiama Obico https://www.obico.io/ io l'ho installato ma nn ancora configurato 39 minuti fa, Killrob ha scritto: questo è il mio ed M600 si riferisce alla macro che sta all'interno di runout.cfg dove hai trovato il runout.cfg? io in giro ho trovato uno script x M600, ma e' giusto x capire se fa la stessa cosa Cita
Killrob Inviato 13 Novembre 2023 Autore Inviato 13 Novembre 2023 16 minuti fa, dnasini ha scritto: dove hai trovato il runout.cfg? io in giro ho trovato uno script x M600, ma e' giusto x capire se fa la stessa cosa l'ho creato io e poi ci ho messo dentro lo script M600 e l'ho incluso nel printer.cfg 21 minuti fa, dnasini ha scritto: dovrebbe esserci il servizio gia' presente in kiauh che si chiama Obico https://www.obico.io/ io l'ho installato ma nn ancora configurato non lo sapevo, comunque ho installato e configurato zerotier e funziona, mi collego dal cellofono senza problemi 1 Cita
Killrob Inviato 13 Novembre 2023 Autore Inviato 13 Novembre 2023 ho installato anche obico, ma per un qualche motivo che ancora non conosco, quando provo a fare la home degli assi da obico mi disconnette la stampante e mi tocca riavviare il firmware per farla ricollegare quindi per il momento obico non lo uso ottimo.... nel senso non ottimale del termine... il mio povero raspi model B+ non sopporta il carico di obico (che tra l'altro ho visto che fa tunnel con octoprint ed octoprint questa versione di raspi non l'ha mai digerita, troppo pesante) quindi sto disinstallando obico e vado con zerotier per il controllo remoto. Mi sovraccarica talmente tanto il sistema che quando faccio la home da fluidd si disconnette la mcu 1 Cita
Killrob Inviato 13 Novembre 2023 Autore Inviato 13 Novembre 2023 esattamente come avevo detto, obico mi sovraccarica il raspi, disinstallato quello tutto è tornato a funzionare come prima Cita
Cubo Inviato 13 Novembre 2023 Inviato 13 Novembre 2023 30 minuti fa, Killrob ha scritto: obico mi sovraccarica il raspi La ram ? Quanti GB hai ? Cita
dnasini Inviato 13 Novembre 2023 Inviato 13 Novembre 2023 Finalmente, sono riuscito a customizzare lo script M600 per parcheggiare il toolhead in modo parametrico con le variabili impostate nella macro [gcode_macro _CLIENT_VARIABLE] x chi fosse interessato [gcode_macro _CLIENT_VARIABLE] variable_use_custom_pos : True ; use custom park coordinates for x,y [True/False] variable_custom_park_x : 10.0 ; custom x position; value must be within your defined min and max of X variable_custom_park_y : 10.0 ; custom y position; value must be within your defined min and max of Y variable_custom_park_dz : 10.0 ; custom dz value; the value in mm to lift the nozzle when move to park position .... [gcode_macro M600] gcode: {% set client = printer['gcode_macro _CLIENT_VARIABLE'] | default({}) %} {% set X = client.custom_park_x | default(0.0) %} {% set Y = client.custom_park_y | default(0.0) %} {% set Z = client.custom_park_dz | default(0.0) %} SAVE_GCODE_STATE NAME=M600_state PAUSE G91 G1 E-.8 F2700 G1 Z{Z} G90 G1 X{X} Y{Y} F3000 RESTORE_GCODE_STATE NAME=M600_state 1 Cita
Killrob Inviato 13 Novembre 2023 Autore Inviato 13 Novembre 2023 1 ora fa, Cubo ha scritto: La ram ? Quanti GB hai ? è il modello del 2014 mi pare... solo 512MB 1 Cita
dnasini Inviato 13 Novembre 2023 Inviato 13 Novembre 2023 2 ore fa, Killrob ha scritto: obico mi sovraccarica il raspi, io l'ho installato, ho instalalto la app ma nisba, nn riesce a vedermi la stampante ne con lo scan automatico, ne inserendo manualmente il codice 😞 Cita
Killrob Inviato 13 Novembre 2023 Autore Inviato 13 Novembre 2023 48 minuti fa, dnasini ha scritto: Finalmente, sono riuscito a customizzare lo script M600 per parcheggiare il toolhead in modo parametrico con le variabili impostate nella macro [gcode_macro _CLIENT_VARIABLE] x chi fosse interessato [gcode_macro _CLIENT_VARIABLE] variable_use_custom_pos : True ; use custom park coordinates for x,y [True/False] variable_custom_park_x : 10.0 ; custom x position; value must be within your defined min and max of X variable_custom_park_y : 10.0 ; custom y position; value must be within your defined min and max of Y variable_custom_park_dz : 10.0 ; custom dz value; the value in mm to lift the nozzle when move to park position .... [gcode_macro M600] gcode: {% set client = printer['gcode_macro _CLIENT_VARIABLE'] | default({}) %} {% set X = client.custom_park_x | default(0.0) %} {% set Y = client.custom_park_y | default(0.0) %} {% set Z = client.custom_park_dz | default(0.0) %} SAVE_GCODE_STATE NAME=M600_state PAUSE G91 G1 E-.8 F2700 G1 Z{Z} G90 G1 X{X} Y{Y} F3000 RESTORE_GCODE_STATE NAME=M600_state e questo te l'ho copiato tutto 😄 1 minuto fa, dnasini ha scritto: io l'ho installato, ho instalalto la app ma nisba, nn riesce a vedermi la stampante ne con lo scan automatico, ne inserendo manualmente il codice 😞 a me la stampante la vedeva dopo aver inserito il codice, solo che impasta raspi, quindi ho disinstallato tutto Cita
dnasini Inviato 13 Novembre 2023 Inviato 13 Novembre 2023 31 minuti fa, Killrob ha scritto: e questo te l'ho copiato tutto 😄 hehehehehe l'ho postato apposta 😄 1 Cita
