40 minuti fa, Killrob ha scritto:
ed il servizio da Fluidd si può riavviare senza compromettere la stampa in corso
quale servizio?
41 minuti fa, Killrob ha scritto:
Adesso sta solo in /KlipperScreen/
Nel senso che se lo togli anche da li non riparte?
1 ora fa, Cubo ha scritto:
(sotto a m4 non si trovano, bisognerebbe prendere la pistola per il grasso e un adattatore appuntito da appoggiare sul foro)
ci ho provato ma la pressione necessaria non è poca quindi esce tutto dal foro.
ho cercato qui da me in citta', su amazon e anche su aliexpress non li ho trovati da 4mm, ho anche contattato il rivenditore che me le ha vendute il quale ha rigirato la richiesta ad hiwin
se li trovate ve lii pago a peso d'oro 😅
26 minuti fa, eaman ha scritto:
quale servizio?
il servizio KlipperScreen.
ci sto impazzendo, se guaro il log di klipperscreen, e ti allego qui il pezzetto interessante
2023-12-13 23:14:21,257 [functions.py:log_start()] - --------------------KlipperScreen Log Start--------------------
2023-12-13 23:14:21,258 [functions.py:log_start()] - KlipperScreen Version: v0.3.7-10-gdd3b255-dirty
2023-12-13 23:14:21,258 [functions.py:log_start()] - Python version: 3.9
2023-12-13 23:14:21,402 [config.py:get_config_file_location()] - Passed config (-c): /home/biqu/KlipperScreen.conf
2023-12-13 23:14:21,403 [config.py:__init__()] - Config path location: /home/biqu/KlipperScreen.conf
2023-12-13 23:14:21,436 [config.py:log_config()] -  ===== Config File =====
come vedi il KlipperScreen.conf lo trova nel path dove l'ho messo io, poi più in basso sempre nel log....
2023-12-13 23:16:38,557 [screen.py:_load_panel()] - Loading panel: bed_level
2023-12-13 23:16:38,572 [bed_level.py:_get_screws()] - bed_screws
2023-12-13 23:16:38,573 [bed_level.py:_get_screws()] - screw1: 30, 30
2023-12-13 23:16:38,575 [bed_level.py:_get_screws()] - screw2: 210, 30
2023-12-13 23:16:38,575 [bed_level.py:_get_screws()] - screw3: 30, 210
2023-12-13 23:16:38,575 [bed_level.py:_get_screws()] - screw4: 210, 210
2023-12-13 23:16:38,576 [bed_level.py:_get_screws()] - screw5: 115, 115
2023-12-13 23:16:38,576 [bed_level.py:__init__()] - bed_screws: [[30.0, 30.0], [210.0, 30.0], [115.0, 115.0], [30.0, 210.0], [210.0, 210.0]]
2023-12-13 23:16:38,576 [bed_level.py:__init__()] - X: {210.0, 115.0, 30.0}
Y: {210.0, 115.0, 30.0}
2023-12-13 23:16:38,577 [bed_level.py:__init__()] - Using max_distance: 85 to fit: 5 screws.
2023-12-13 23:16:38,577 [bed_level.py:__init__()] - Using 5/5-screw locations
2023-12-13 23:16:38,659 [screen.py:attach_panel()] - Current panel hierarchy: main_menu > more > bed_level
ci trovo questo pezzetto che riduarda il bed level manuale con la posizione delle viti, che è esattamente ciò che gli ho infilato io nel conf...
e quindi.... perché da monitor non funziona?
Se tappo su bed level nel menu del display mi da
"Not supported for auto-detection"
e poi mi dice
"This message will appear if you are using 3 or 5 screws and didn't define them in KlipperScreen.conf. See "screw_positions" in the printer options"
peccato che io in KlipperScreen.conf sta roba l'ho definita....
e questo è il .conf
KlipperScreen.conf
Be' almeno adesso sappiamo chi e'.
Puoi provare a far ripartire Xorg, se non basta fai un reboot alla grezza se non si sa chi e' che sta alla base di klipperscreen...
Personalmente non so quando / dove viene generata la user interface di klipperscreen, pero' se la trova nel file di config sei a buon punto.
ho già fatto ripartire tutto il ripartibile..... ho anche spento la BTTPi ma niente da fare... il bed level da lcd non me lo vuole fare
1 ora fa, dnasini ha scritto:
@Killrob puo' servirti come riferimento il mio file di config di klipperscreen?
ho risolto anche se parzialmente, nel senso che il bed level da lcd ora funziona ma non mi prende il nome della stampante. comunque tu postamelo che vedo le differenze con il mio.
Per il bed level devo mandare delle madonne contornate di santi ed angeli a quei fetenti di klipperscreen perché non lo hanno scritto da nessuna parte.... sti babbuini... in pratica devi dichiarare nel printer.cfg le viti dove stanno in base alle coordinate XY es.:
[bed_screws]
screw1: 30, 30
screw2: 210, 30
screw3: 30, 210
screw4: 210, 210
screw5: 115, 115
e nel klipperscreen.conf le devi impostare nello stesso modo:
screw_positions: fl, fr, bl, br, center
quindi, direte, qual'era il problema?
il problema era che io avevo definito anche una finta vite centrale che mi serviva per verificare al centro che distanza c'era e l'avevo definita nella posizione che vedete sia in printer.cfg che in klipperscreen.conf. A klipper non gli interessa di come definisci le viti a klipperscreen invece si. Le vuole in ordine dal fronte verso il retro e da sinistra a destra, quindi ant sinistra, ant destra, CENTRALE, post sinistra, post destra..... ed ecco l'inghippo.... limortacciloro.... avendola messa come ultima vite a klipperscreen non piace, ma mica te lo dice.... ti dice che devi fare la configurazione in klipperscreen.conf.... ma tu l'hai già fatta e ti incazzi perché non capisci....
  • Confused 1
