dnasini Inviato 20 Dicembre 2023 Inviato 20 Dicembre 2023 1 ora fa, eaman ha scritto: qualcuno che ha completamente customizzato firmware + hardware + slicer, cosa che e' il contrario di un profilo che puoi trovare standard in uno slicer. in effetti ci ho lavorato un po' su questa macchina..... e di stock c'e' giusto il telaio e l'hotend...... 2 Cita
Cubo Inviato 20 Dicembre 2023 Inviato 20 Dicembre 2023 (aggiornato) 14 ore fa, Devil3D ha scritto: Per chi ha ordinato display, schede ecc tramite il sito della btt/biqu con spedizione dalla cina, avete dovuto pagare dazi o tasse doganali al postino? No, io non ho pagato nulla su due ordini separati. Uno sui 50euro e l altro da 180circa. Da quanto ho capito dalla Cina non paghi mai, dall'America sempre. Modificato 20 Dicembre 2023 da Cubo 1 Cita
Killrob Inviato 20 Dicembre 2023 Autore Inviato 20 Dicembre 2023 21 ore fa, Devil3D ha scritto: Per chi ha ordinato display, schede ecc tramite il sito della btt/biqu con spedizione dalla cina, avete dovuto pagare dazi o tasse doganali al postino? Ho fatto l'ordine ma sul sito non specifica nulla a riguardo. Grazie. no niente dazi o dogane Cita
Killrob Inviato 24 Dicembre 2023 Autore Inviato 24 Dicembre 2023 è normale che dopo tot tempo Klipper spenga i riscaldatori se la stampante è ferma? mi spiego, il mio sensore di fine filamento non è uno switch, è un sensore a scorrimento, quello della BTT per intendersi e quindi mi segnala se il filamento non avanza, ieri mi è successo che, devo ancora capire perché, durante una stampa la stampante si è fermata per fine filamento rilevato. Io non me ne sono accorto subito anzi, però quando me ne sono accorto la stampante era fredda, sia il piatto che l'hotend e quindo ho dovuto ricominciare la stampa da capo. questa è la macro per il fine filamento [gcode_macro M600] gcode: M117 Rilevato fine filamento {% set client = printer['gcode_macro _CLIENT_VARIABLE'] | default({}) %} {% set X = client.custom_park_x | default(0.0) %} {% set Y = client.custom_park_y | default(0.0) %} {% set Z = client.custom_park_dz | default(0.0) %} SAVE_GCODE_STATE NAME=M600_state PAUSE G91 G1 E-.8 F2700 G1 Z{Z} G90 G1 X{X} Y{Y} F3000 RESTORE_GCODE_STATE NAME=M600_state e questa è la parte che la richiama che sta nel printer.cfg [filament_motion_sensor filament_sensor] detection_length: 7.0 extruder: extruder switch_pin:PC15 runout_gcode: M600 sbaglio qualcosa? Cita
Devil3D Inviato 24 Dicembre 2023 Inviato 24 Dicembre 2023 Il 20/12/2023 at 19:27, Killrob ha scritto: no niente dazi o dogane Perfetto, grazie. Mi sto studiando un po come funzionano le macro, e non riesco a capire una cosa. Che differenza c'e', ad esempio, tra usare manualmente i comandi: G28 #home /G29 #bed level /M500 #save mesh (esegue la mesh come settato in printer.cfg) Rispetto a usare la macro BASE_BED_MESH_CALIBRATE/SAVE_CONFIG, che dovrebbe fare la stessa cosa? Cita
Killrob Inviato 24 Dicembre 2023 Autore Inviato 24 Dicembre 2023 13 minuti fa, Devil3D ha scritto: Perfetto, grazie. Mi sto studiando un po come funzionano le macro, e non riesco a capire una cosa. Che differenza c'e', ad esempio, tra usare manualmente i comandi: G28 #home /G29 #bed level /M500 #save mesh (esegue la mesh come settato in printer.cfg) Rispetto a usare la macro BASE_BED_MESH_CALIBRATE/SAVE_CONFIG, che dovrebbe fare la stessa cosa? non te lo do per certo perché sto studiando anche io ancora, ma credo che la differenza sta nel fatto che con Marlin il firmware risiede nella scheda di controllo mentre con Klipper il firmware risiede sul Raspi o sul BTTPi quindi M500, che salva la configurazione nel firmware che risiede sulla scheda di controllo, non sarebbe riconosciuto, infatti se provi a digitare "M500" nel terminale risponde con comando sconosciuto, SAVE_CONFIG invece modifica il printerg.cfg con le impostazioni appena trovate. Il firmware che hai caricato sulla scheda con klipper riconosce e interpreta veramente pochissimi comandi, ed M500 per esempio non è fra quelli, credo che tutti i comandi "G" siano riconosciuti ma non i comandi "M" 1 Cita
dnasini Inviato 24 Dicembre 2023 Inviato 24 Dicembre 2023 2 ore fa, Killrob ha scritto: sbaglio qualcosa? Secondo me nn sbagli nulla. Anche a me e' capitata una cosa simile ma non al cambio filamento. Ho impostato temperatura di piatto e hotend per fare delle prove, tra una prova e l'altra ho impiegato "troppo" tempo scoprendo che la stampa nn partiva perche' piatto e hotend erano freddi. Secondo me esiste una sorta di timer di default secondo cui se la stampante non "lavora" per x tempo, vengono spenti piatto e hotend 1 Cita
Killrob Inviato 24 Dicembre 2023 Autore Inviato 24 Dicembre 2023 Adesso, dnasini ha scritto: Secondo me nn sbagli nulla. Anche a me e' capitata una cosa simile ma non al cambio filamento. Ho impostato temperatura di piatto e hotend per fare delle prove, tra una prova e l'altra ho impiegato "troppo" tempo scoprendo che la stampa nn partiva perche' piatto e hotend erano freddi. Secondo me esiste una sorta di timer di default secondo cui se la stampante non "lavora" per x tempo, vengono spenti piatto e hotend e lo posso capire se tu imposti le temperature per far partire una stampa ma fai passare troppo tempo e allora si spegne tutto... ma a stampa in corso? che senso ha? Cita
Devil3D Inviato 24 Dicembre 2023 Inviato 24 Dicembre 2023 (aggiornato) 54 minuti fa, Killrob ha scritto: Infatti se provi a digitare "M500" nel terminale risponde con comando sconosciuto, SAVE_CONFIG invece modifica il printerg.cfg con le impostazioni appena trovate. Il firmware che hai caricato sulla scheda con klipper riconosce e interpreta veramente pochissimi comandi, ed M500 per esempio non è fra quelli, credo che tutti i comandi "G" siano riconosciuti ma non i comandi "M" Chiarissimo! Forse ci sono. Documentazione cen'e' tanta, ma un po sparsa tra mille siti diversi. Visto ora che oltre a BASE_BED_MESH_CALIBRATE che di default usa i settaggi di printer.cfg, posso anche passargli tutti i parametri che voglio come METHOD, MESH_MIN, MESH_MAX, PROBE_COUNT, PROBE_SPEED etc. Cosi' usando diverse macro, potrei usare diverse mesh fatte in modo diverso per ogni stampa. Ho preso la mesh come esempio, ma era tanto per capire il sistema. Insomma tutto tramite software e macro senza toccare il firmware se voglio cambiare qualcosa. Modificato 24 Dicembre 2023 da Devil3D 1 Cita
dnasini Inviato 24 Dicembre 2023 Inviato 24 Dicembre 2023 1 ora fa, Killrob ha scritto: ma a stampa in corso? che senso ha? non dico sia corretto, dico solo che secondo me la pausa non e' stampa in corso. A me quello che descrivi e' capitato anche con marlin. Al cambio filamento ( stessa procedura del fine filamento) il toolhead e' andato in parking, ha scaricato il filo, io nn sono intervenuto subito ma dopo qualche minuto e mi sono accorto che non caricava il filamento perche' l'hotend si stava raffreddando (temperatura di stampa 215C, era sotto i 200C).Quando ho dato il comando di caricamento, ha ricominciato a riscaldare e la stampa e' proseguita. Cita
