eaman Inviato 4 Febbraio 2024 Inviato 4 Febbraio 2024 (aggiornato) Il 04/02/2024 at 16:44, dnasini ha scritto: mmmm sono riuscito a passare dai 30 packages nn aggiornati del SO a soli 5. Sono entrato in SSH sul raspberry e ho dato i comandi sudo apt update sudo apt upgrade alla fine del processo ne ha aggiornati 25 ma 5 sono rimasti alla versione precedente...... vabbe', vediamo il bicchiere mezzo pieno 🙂 Expand Eh pero' bisogna che posti il risultato del comando, poi prova a farli con apt dist-upgrade Modificato 4 Febbraio 2024 da eaman 1 Cita
Killrob Inviato 5 Febbraio 2024 Autore Inviato 5 Febbraio 2024 ma dalla schermata di kiauh che hai messo non ci sono aggiornamenti da fare Cita
dnasini Inviato 5 Febbraio 2024 Inviato 5 Febbraio 2024 Il 05/02/2024 at 08:01, Killrob ha scritto: ma dalla schermata di kiauh che hai messo non ci sono aggiornamenti da fare Expand Corretto x quanto riguarda i Servizi legati a Klipper, se guardi l'opzione 12 dice che ci sono aggiornamenti di sistema disponibili. Se seleziono quella opzione, tenta di fare gli aggiornamenti ma poi restituisce i messagi che trovi all'inizio dello screenshot. Tenta di aggiornare quei pacchetti, ma poi dichiara che ha mantenuto quelli esistenti. A questo punto sono uscito da KIAUH e da linea di comando ho eseguito sudo apt update che ha restituito la lista di pacchetti "aggiornabili". Da li ho eseguito il comando sudo apt upgrade che ha scaricato i pacchetti aggiornabili, ha fatto i suoi strusi dicendo che di quelli aggiornabili, alcuni non sono stati aggiornati. Purtroppo di questa fase nn ho uno screenshot, se riesco lo recupero questa sera 1 Cita
dnasini Inviato 5 Febbraio 2024 Inviato 5 Febbraio 2024 Il 05/02/2024 at 12:59, eaman ha scritto: apt dist-upgrade Expand come ci si sente ad avere sempre ragione??????? 😤 (aggiornamento completato 😋 thx) 1 Cita
eaman Inviato 5 Febbraio 2024 Inviato 5 Febbraio 2024 Il 05/02/2024 at 17:16, dnasini ha scritto: come ci si sente ad avere sempre ragione??????? 😤 (aggiornamento completato 😋 thx) Expand Bisogna che ti abitui tu, e' la seconda volta che devo scrivere 2 volte la stessa cosa perche' la prima non ti fidi! 😉 Scherzo, ma nel messaggio di dpkg probabilmente ti diceva perche' teneva dei pacchetti in hold. BTW: ora puoi fare un apt-get autoclean per recuperare un po' si spazio, che se no ti si riempe /var/cache/apt/archives/ 1 1 Cita
dnasini Inviato 5 Febbraio 2024 Inviato 5 Febbraio 2024 Il 05/02/2024 at 17:34, eaman ha scritto: e' la seconda volta che devo scrivere 2 volte la stessa cosa perche' la prima non ti fidi! Expand non e' che nn mi fido, figurati, so che devo mangiarne ancora di michette .... e' che mi ruga avere torto 😄 1 Cita
Devil3D Inviato 25 Febbraio 2024 Inviato 25 Febbraio 2024 Il 03/02/2024 at 18:01, Killrob ha scritto: hai altre porte usb da poter provare? Expand E' passato un po di tempo, ma ho risolto. Era lo spinotto del cavo usb! Provandolo sul pc funzionava, sulla stampante invece ha deciso di dare problemi. Sostituito ed e' tornata a funzionare. 2 Cita
Killrob Inviato 25 Febbraio 2024 Autore Inviato 25 Febbraio 2024 Il 25/02/2024 at 14:56, Devil3D ha scritto: E' passato un po di tempo, ma ho risolto. Era lo spinotto del cavo usb! Provandolo sul pc funzionava, sulla stampante invece ha deciso di dare problemi. Sostituito ed e' tornata a funzionare. Expand molto bene Cita
dnasini Inviato 1 Marzo 2024 Inviato 1 Marzo 2024 Non so se conoscete, ma in Klipper (e nello slicer) si puo' configurare la la funzione di Exclude Object. Se ad esempio create un impiattamento con piu' oggetti nella stessa stampa, se uno di questi fallisce x qualsiasi motivo (es si stacca dal piatto), potete escludero dalla stampa nei layer successivi, salvaguardando in questo modo l'esito dell'intera stampa. Da configurare sono veramente due comandi in croce, io ho seguito questo video di pochi minuti Ovviamente anche lo slicer deve supportare questa feature, Prusa, Orca, Superslicer e Cura dovrebbero supportarla 1 Cita
