@dnasini
estratto dal link che avevi postato tu sulla creazione delle macro
    {% for point in points %}
        { action_respond_info("Calling probe on: %i" % (point)) }
        TEST_PROBE POINT={point}
    {% endfor %}
credo che cerchi una cosa del genere
  • Thanks 1
10 minuti fa, dnasini ha scritto:
Domandona: sapete come creare un loop all'interno di una macro?
La sintassi e' quella di Jinja se non sbaglio: https://www.klipper3d.org/Command_Templates.html
[gcode_macro clean_nozzle]
gcode:
  {% set wipe_count = 8 %}
  SAVE_GCODE_STATE NAME=clean_nozzle_state
  G90
  G0 Z15 F300
  {% for wipe in range(wipe_count) %}
    {% for coordinate in [(275, 4),(235, 4)] %}
      G0 X{coordinate[0]} Y{coordinate[1] + 0.25 * wipe} Z9.7 F12000
    {% endfor %}
  {% endfor %}
  RESTORE_GCODE_STATE NAME=clean_nozzle_state
- https://ttl255.com/jinja2-tutorial-part-2-loops-and-conditionals/
Modificato da eaman
  • Thanks 2
    {% endfor %}
hahahahaa mi sono anche io trovato la stessa risposta 😄
https://docs.vorondesign.com/community/howto/voidtrance/Klipper_Macros_Beginners_Guide.html
alla sezione Loop 🙂
    {% for i in range(var1) %}
        G0 X{var2} Y{var3}
        G0 X0 Y0
    {% endfor %}
  • Haha 1
Buonasera, domanda banale banale, nella mia configurazione: Ender 3v2 con estrusore sprite, ha più senso nel passaggio a Klipper acquistare un Raspberry o un Sonic pad? Ovviamente il Sonic pad costicchia un pochino di piú, però è pure piú ‘caruccio’
Il creality e' una porcata: manco gira su linux, dovrebbe essere una sorta di OpenWRT  con un kernel vecchio che fa casino con i device seriali. Forse il BigTree Tech Pad 7 e' un po' meglio, il Sovol penso che funzioni solo per le loro stampanti...
Io nel frattempo ho capito perché mi shifta in Y, non è l'alta velocità, è un impedimento meccanico, in pratica il punto di aggancio della cinghia sotto al piatto è troppo alto e la cinghia non è parallela ma rialzata quindi il piatto quando viene tutto in avanti sforza ed il motore perde passi, ma me ne sono accorto solo ora perché solo ora sto usando tutta la superfice
Anche le cinghie e gli eccentrici se tirati troppo sforzano i motori con il risultato che si ha piu' shifting e meno accelerazione.
@Killrob Hai poi provato a vedere se gira klipperscreen con mezzo giga di RAM?
Perche' se hai ordinato il display e quando ti arriva scopri che ci vuole piu' spinta ti tocca di aspettare ancora...
sul primo punto hai perfettamente ragione, ma io non ci sono ancora arrivato proprio per il motivo di cui sopra.
sul secondo punto... no... non ho ancora provato klipperscreen, anzi devo ancora buttarci la testa dentro per capire cosa devo fare per avere il nuovo tft in arrivo, funzionante.
in ogni caso qualsiasi dritta da parte tua sarebbe ben gradita, si può installare klipperscreen con kiauh?
io l'ho installato con Kiauh e nn ho dovuto fare assolutamente nulla. Ho lo schemo BTT PI TFT50 direttamente collegato al raspi e appena acceso e' andato tutto su senza che toccassi nulla
Si' e poi lo puoi anche disinstallare se ti rompe.
In default se attacchi un monitor alla porta HDMI dovresti vederlo, oppure puoi fare la roba con un telefono android anche via cavo USB senza latenza.
Comunque installalo e fai un htop per vedere se almeno sta su'...
E poi voialtri vi lamentate che "linux e' difficile".
Io per avere la mia prima sessione grafica ho combattuto per mesi con vi a riga di comando guardando le mailing lists con lynX. 🤠
