Harlem68 Inviato 1 Aprile 2024 Inviato 1 Aprile 2024 8 minuti fa, dnasini ha scritto: Devi configurare in printer.cfg la sezione bed_mesh con le coordinate Min e max ed il numero di punti, e poi da linea di comando lanci mesh_calibrate Grazie ..!..sono proprio un boomer...🫣 Cita
dnasini Inviato 1 Aprile 2024 Inviato 1 Aprile 2024 3 minuti fa, Harlem68 ha scritto: Grazie ..!..sono proprio un boomer. don't worry, chi piu' chi meno ci siamo passati tutti e nn sempre le "logiche" che ci stanno dietro sono lineari. Consiglio spassionato, passando da Marlin a Klipper, devi cambiare proprio mindset, il come funzionava prima nn e' detto che si applichi al come funziona adesso. se deciderai di configurare il bed leveling in klipper, ti accorgerai che nella sezione bed_screw i valori delle viti fanno riferimento al nozzle (levelin manuale) mentre in bed_screw_tilt (leveling con probe) i valori delle viti fanno riferimento alla probe. Io mi ci incasino quasi sempre, e cosi' ho cominciato a sparpagliare il mio printer.cfg di note per nn reinventare l'acqua calda ogni volta 🙂 Cita
eaman Inviato 1 Aprile 2024 Inviato 1 Aprile 2024 5 ore fa, dnasini ha scritto: Nn capisco cosa intendi con calibrare il sensore https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html Penso dica l'off set. 1 Cita
dnasini Inviato 1 Aprile 2024 Inviato 1 Aprile 2024 59 minuti fa, eaman ha scritto: https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html Penso dica l'off set. Ahhhhhhhh nn sapevo esistesse una macro per farlo, io l'ffset della probe l'ho sempre misurato a "mano" con un metodo simile...... Cita
Harlem68 Inviato 10 Aprile 2024 Inviato 10 Aprile 2024 (aggiornato) ...rieccomi...questa scritta compare dopo aver effettuato il test per le vibrazioni input shaper con il Sonic pad...passa il test sull'estrusore, passa il test sul piatto e poi compare questo...chia ha una dritta...? Modificato 10 Aprile 2024 da Harlem68 Cita
eaman Inviato 10 Aprile 2024 Inviato 10 Aprile 2024 @Harlem68 Bisogna che non posti screenshot e possibilmente in inglese. Cita
Harlem68 Inviato 11 Aprile 2024 Inviato 11 Aprile 2024 18 ore fa, eaman ha scritto: @Harlem68 Bisogna che non posti screenshot e possibilmente in inglese. ..posso conoscere il perché.?. Gli errori che compaiono come faccio a tradurli..?..se ne perde il senso... Cita
eaman Inviato 11 Aprile 2024 Inviato 11 Aprile 2024 (aggiornato) 25 minuti fa, Harlem68 ha scritto: posso conoscere il perché. perche\' se no no puoi cercare su internet o in un file, di certo non mi metto io a ricopiarli per te. Praticamente nessuno usa klipper in italiano quindi se vuoi trovare qualcosa su google devi usare i software in inglese. Non devi tradurli, devi tenere il software impostato sulla lingua inglese. Modificato 11 Aprile 2024 da eaman 1 Cita
Harlem68 Inviato 11 Aprile 2024 Inviato 11 Aprile 2024 25 minuti fa, eaman ha scritto: perche\' se no no puoi cercare su internet o in un file, di certo non mi metto io a ricopiarli per te. Praticamente nessuno usa klipper in italiano quindi se vuoi trovare qualcosa su google devi usare i software in inglese. Non devi tradurli, devi tenere il software impostato sulla lingua inglese. Come vedi il software é in italiano ma gli errori appaiono sempre in inglese.. Ho già fatto ricerche dell'errore ma sembra che a parte un utente che ha resettato il pad, cosa peraltro che ho già fatto, nessuno si sia imbattuto in questo errore. Cmq grazie a tutti.. Buon sviluppo.. Cita
Killrob Inviato 11 Aprile 2024 Autore Inviato 11 Aprile 2024 1 ora fa, Harlem68 ha scritto: Come vedi il software é in italiano ma gli errori appaiono sempre in inglese.. Ho già fatto ricerche dell'errore ma sembra che a parte un utente che ha resettato il pad, cosa peraltro che ho già fatto, nessuno si sia imbattuto in questo errore. Cmq grazie a tutti.. Buon sviluppo.. prova a vedere se questa soluzione ti risolve... You have an [mcu] section in your config that tells the pad which USB port to use. If you also have a [mcu_rpi_config] then just comment that entire block out. Also helps if you put your adxl and resonance_tester and inlut_shaper blocks just right above the do not save edit lines in the config Cita
