Killrob Inviato 15 Novembre 2023 Autore Inviato 15 Novembre 2023 Il 15/11/2023 at 18:31, eaman ha scritto: Si' e poi lo puoi anche disinstallare se ti rompe. In default se attacchi un monitor alla porta HDMI dovresti vederlo, oppure puoi fare la roba con un telefono android anche via cavo USB senza latenza. Comunque installalo e fai un htop per vedere se almeno sta su'... E poi voialtri vi lamentate che "linux e' difficile". Io per avere la mia prima sessione grafica ho combattuto per mesi con vi a riga di comando guardando le mailing lists con lynX. 🤠 Expand mai detto che linux è difficile, io l'ho usato e lo uso ancora per diversi vecchi portatili che non reggono più Windows e le sue continue richieste di aumento di hardware per essere più prestazionale. Ok provo con kiauh.. posso farlo anche a stampa in corso si? basta solo non riavviare Klipper... Ora una domanda... voi usate max_accel_to_decel: nelle definizioni della stampante? Cita
dnasini Inviato 15 Novembre 2023 Inviato 15 Novembre 2023 Il 15/11/2023 at 20:58, Killrob ha scritto: Ok provo con kiauh.. posso farlo anche a stampa in corso si? basta solo non riavviare Klipper... Expand alla fine e' un add-on, non dovrebbe riavviare Klipper 1 Cita
eaman Inviato 15 Novembre 2023 Inviato 15 Novembre 2023 (aggiornato) Il 15/11/2023 at 20:58, Killrob ha scritto: max_accel_to_decel: nelle definizioni della stampante? Expand Io uso il parametro di default. Se hai una B con 512MB di ram tirare su il server grafico su scheda SD che ti deve caricare moduli grossi nel kernel mentre hai in corso una applicazione in real time come klipper e' da vero gangster: respect 😉 ...e niente: io stampo con la colla perche' se no mi sfrombolano la stampe dal piatto. Mi rinfranca che ho visto Aurora che pure lei si e' messa a fare il brim per stampare la Robo Alpaka. Modificato 15 Novembre 2023 da eaman Cita
dnasini Inviato 15 Novembre 2023 Inviato 15 Novembre 2023 (aggiornato) 😭 sto impazzendo ma nn riesco a far funzionare sta cavolo di macro [gcode_macro CUSTOM_BED_LEVELING] variable_loops: 2 # number of probing angles gcode: {% set LF_x = 10 %} {% set LF_y = 10 %} {% set LR_x = 10 %} {% set LR_y = 350 %} {% set RR_x = 350 %} {% set RR_y = 350 %} {% set RF_x = 350 %} {% set RF_y = 10 %} G28 G1 Z20 PAUSE_BASE G1 F3000 {% for i in range(loops) %} M117 start loop G1 X{LR_x} Y{LR_y} PAUSE_BASE G1 X{LF_x} Y{LF_y} PAUSE_BASE G1 X{RR_x} Y{RR_y} PAUSE_BASE G1 X{RF_x} Y{RF_y} PAUSE_BASE {% endfor %} G1 X180 Y180 l'idea e' quella di spostare il nozzle sui 4 angoli del piatto. Ad ogni angolo la macro deve andare in pausa fino a che nn premo resume. Il procedimento deve ripetersi per piu' volte (in questo caso 2) La macro sposta il nozzle correttamente nei 4 angoli e tutto il procedimento viene eseguito 2 volte ma la dannata macro nn fa in pausa ad ogni angolo..... sembra ignorare completamente il comando PAUSE_BASE e da console mi dice candidamente, stampante gia' in pausa 😡 Modificato 15 Novembre 2023 da dnasini Cita
eaman Inviato 15 Novembre 2023 Inviato 15 Novembre 2023 Quel PAUSE_BASE lo hai dichiarato prima di usarlo dentro a quella macro? Cita
dnasini Inviato 15 Novembre 2023 Inviato 15 Novembre 2023 mmm ma PAUSE_BASE nn e' il comando base che mette in pausa la stampa senza fare altro? viene richiamato tranquillamente anche in altre macro quindi immagino sia dichiarato da qualche parte.... Cita
eaman Inviato 15 Novembre 2023 Inviato 15 Novembre 2023 Il 15/11/2023 at 22:09, dnasini ha scritto: mmm ma PAUSE_BASE nn e' il comando base che mette in pausa la stampa senza fare altro? viene richiamato tranquillamente anche in altre macro quindi immagino sia dichiarato da qualche parte.... Expand OK, si vede che e' dichiarato prima. Cita
dnasini Inviato 15 Novembre 2023 Inviato 15 Novembre 2023 mmmmm forse ho realizzato....i comandi PAUSE e PAUSE_BASE agiscono su una stampa. Nel mio caso, io sto eseguendo una macro e nn una stampa, quindi, in linea di principio, la "stampa" e' gia' in pausa. Questo forse e' il motivo per il quale nn funziona 😞 Cita
Killrob Inviato 15 Novembre 2023 Autore Inviato 15 Novembre 2023 Il 14/11/2023 at 17:14, Killrob ha scritto: qualcuno di voi ha ricevuto questo errore in console? "// Unknown command:"PAUSE_BASE"" il bello che è definito nel fluidd.cfg che non è editabile e quindi non capisco come correggerlo Expand Il 15/11/2023 at 22:06, eaman ha scritto: Quel PAUSE_BASE lo hai dichiarato prima di usarlo dentro a quella macro? Expand mi cito da solo per rispondervi sul PAUSE_BASE se lo andate a cercare è definito , come ho detto, nel fluidd.cfg che NON è editabile. e comunque ho disinstallato anche klipperscreen anche se non capico, htop me lo da in esecuzione con un utilizzo della memoria totale di circa 80/90MB, che sui 512 che ho è un lusso, è la CPU che non regge il carico va al 100%, ci sta qualche secondo, e poi si pianta. Questo è l'errore che mi da da quando ho installato klipperscreen. E me lo da anche solo facendo la home degli assi, oppure mandando in preheat nozzle e bed: "MCU 'mcu' shutdown: Timer too close This often indicates the host computer is overloaded. Check for other processes consuming excessive CPU time, high swap usage, disk errors, overheating, unstable voltage, or similar system problems on the host computer. Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Printer is shutdown" quindi l'ho disinstallato e tutto è tornato a funzionare come prima c'è anche da dire che io sto usando il raspi senza un minimo di raffreddamento, non ho ventole che sparano aria sulla CPU, dite che migliora? io non credo che si tratti di overheat, indica overload nono mi correggo... parla anche di overheating... magari ci piazzo sopra una ventolina e provo a rimetterci klipperscreen Cita
dnasini Inviato 15 Novembre 2023 Inviato 15 Novembre 2023 Il 15/11/2023 at 22:34, Killrob ha scritto: c'è anche da dire che io sto usando il raspi senza un minimo di raffreddamento, non ho ventole che sparano aria sulla CPU, dite che migliora? io non credo che si tratti di overheat, indica overload Expand io per mio ho preso questo https://it.aliexpress.com/item/1005001691525070.html?gatewayAdapt=glo2ita verifica se c'e' anche x il tuo Cita
