eaman Inviato 11 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 11 Dicembre 2023 (aggiornato) Aggiornamento dopo aver montato direct drive, dual Z e piatto in PEI senza magneti, stesso codice della vecchia benchy ora fatto in 21:30 grazie alla minore ritrazione: A confronto la vecchia a sx con la nuova a dx: Il direct drive ha ridotto la ritrazione di 1/3 a ~0.3mm in questa stampa, la menata e' che per poter usare il DD tranquillamente bisogna montare il doppio Z che durante il Black Friday era in offerta a 21e. 'Sta Ender e' vecchia e ha i motori smorti e probabilmente anche le cinghie, ora va' un po' piu' veloce in estrusione e potrebbe scendere un po' nei tempi, il nozzle mi ha fatto 20mc nel test del max flow di Orca che non e' mica male considerando che prima faceva 12-14mc. Quindi per concludere c'e' da spendere un 35-40e per farla andare intorno ai 160mm/s per 4.3K di accelerazione con Marlin che almeno sulla mia scheda MKS E3 e' al limite: quando va' veloce si fa fatica a usare il display... IMHO da calibrare e' molto meglio Klipper, certo il pomello della Ender mi e' diventato odioso! Modificato 11 Dicembre 2023 da eaman 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 11 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 11 Dicembre 2023 Oh se la volete vedere la Ender che stampa a 160mm/s con Marlin l'ho anche ripresa: https://store.piffa.net/3dprint/ender/benchy_direct_drive/benchy_video.mp4 Quando ho un attimo provo a cambiare le cinghie e vedere se riesco a fare un po' piu' di accelerazione, giusto per dire che e' andata sotto ai 20minuti 😛 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndreaG85 Inviato 11 Dicembre 2023 Condividi Inviato 11 Dicembre 2023 4 ore fa, eaman ha scritto: Aggiornamento dopo aver montato direct drive, dual Z e piatto in PEI senza magneti, stesso codice della vecchia benchy ora fatto in 21:30 grazie alla minore ritrazione: A confronto la vecchia a sx con la nuova a dx: Il direct drive ha ridotto la ritrazione di 1/3 a ~0.3mm in questa stampa, la menata e' che per poter usare il DD tranquillamente bisogna montare il doppio Z che durante il Black Friday era in offerta a 21e. 'Sta Ender e' vecchia e ha i motori smorti e probabilmente anche le cinghie, ora va' un po' piu' veloce in estrusione e potrebbe scendere un po' nei tempi, il nozzle mi ha fatto 20mc nel test del max flow di Orca che non e' mica male considerando che prima faceva 12-14mc. Quindi per concludere c'e' da spendere un 35-40e per farla andare intorno ai 160mm/s per 4.3K di accelerazione con Marlin che almeno sulla mia scheda MKS E3 e' al limite: quando va' veloce si fa fatica a usare il display... IMHO da calibrare e' molto meglio Klipper, certo il pomello della Ender mi e' diventato odioso! Quindi sulla mega S a parte l'eventuale upgrade a direct drive ( dovrei solamente stampare un po' di parti) dovrei già avere tutto. Sarebbe solo un upgrade firmware. Vedrò se farlo, grazie 😄 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 11 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 11 Dicembre 2023 (aggiornato) 3 minuti fa, AndreaG85 ha scritto: Quindi sulla mega S a parte l'eventuale upgrade a direct drive ( dovrei solamente stampare un po' di parti) dovrei già avere tutto. Sarebbe solo un upgrade firmware. Vedrò se farlo, grazie 😄 Piu' che altro il firmware, c'e' pure caso che tu vada piu' piano in DD dato che sei piu' pesante su X. In realta' io prima col bowden non andavo male con 0.9mm di retrazione, quando usi Linear / Pressure advance e cominci ad andare forte la retrazione si piglia un bell'aiuto anche col bowden 🙂 Modificato 11 Dicembre 2023 da eaman 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndreaG85 Inviato 13 Dicembre 2023 Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 L'unica cosa che mi scoraggia è che ho degli stepper driver tmc2208 ( o 09) V2 per x, y e i 2 z, ma ho un originale stepper a4988 per E. Penso la soluzione più semplice sarebbe cercare (a trovarlo) uno stepper driver tmc 2209 v2 e sostituire anche questo, e poi ricollegare tutto come in originale. Ma a impostare la Vref ci ho già fritto una scheda.... è un'operazione sempre rischiosa. Altrimenti, dovrei modificare l'eventuale firmware compilando lo stepper per E giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 13 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 3 ore fa, AndreaG85 ha scritto: L'unica cosa che mi scoraggia è che ho degli stepper driver tmc2208 ( o 09) V2 per x, y e i 2 z, ma ho un originale stepper a4988 per E. Penso la soluzione più semplice sarebbe cercare (a trovarlo) uno stepper driver tmc 2209 v2 e sostituire anche questo, e poi ricollegare tutto come in originale. Ma a impostare la Vref ci ho già fritto una scheda.... è un'operazione sempre rischiosa. Altrimenti, dovrei modificare l'eventuale firmware compilando lo stepper per E giusto? Non capisco: i driver li imposti tu come li hai sulla scheda, se hai un a4988 lo dichiari, se lo cambi cambi la relativa voce nella configurazione. Non e' che devi avere per forza tutti i driver uguali, sulla N2S ho anche io driver diversi. Ma i 2209 non si regolano via ampere da software? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 13 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 13 Dicembre 2023 Test per l'adesione del letto in PEI Il problema originale era che il letto in vetro era troppo pesante per andare forte e al contempo poco aderente per le stampe veloci, quindi ho comprato un PEI magnetico. Al momento di montarlo si e' scoperto che la parte magnetica pesa piu' del PEI, quindi ho provato a montare il PEI senza lo strato adesivo - magnetico. Peso diminuito, accelerazione aumentata di 1.3K. La benchy l'ha fatta senza problemi e senza colla, pero' non e' che di suo cosi' problematica, quindi oggi ho stampato il DUMMY 13 Printable Jointed Figure che e' un discreto stress test per l'adesione. Morale con il primo layer a 2.5mm lo ha fatto tutto al primo colpo, a parte quello stronzetto in rosso che si e' staccato alla fine ma non ha compromesso la stampa. Quindi direi che il PEI con le mollette, senza strato adesivo si puo' usare. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 17 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 17 Dicembre 2023 Input Shaping, Vertical Artifacts e qualita' della superfici. Dopo aver faticosamente trovato una combinazione di JD / accelerazione e velocita' per calibrare manualmente IS ho provato a stampare questo vaso: https://www.printables.com/model/282130-gerometric-origami-flower-pot-and-planter-for-plan/files E' piuttosto stronzo in quanto ha angoli con successive superfici piatte quindi e' molto fetente nel tirar fuori ringing da risonanza. Nota: quello rosso e' fatto con Klipper (su una Neptune, stesso estrusore), gli altri due con Marlin. Blu e' stato fatto con le ventole (2 5015) al 35%: Rosso con Klipper, avrei detto sovraestruso se non fosse in vase mode 😉 Giudicate voi: ringing e ghosting e qulita' delle superfici. Chiaramente quelli colorati riflettono la luce diversamente e hanno un effetto chiaro scuro per esaltare la profondita' / luce che tira fuori i difetti dalle superfici, contate che sono piccoli, 6cm di diametro, fotografati in macro. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 19 Gennaio Autore Condividi Inviato 19 Gennaio Whooot nuovo record: 17:49 🎉 , rotto il muro dei 20 minuti 🙂 Cambiata la cinghia di X mentre aspetto di prendere un nuovo motore, quello vecchio l'altro giorno sembrava stesse tirando gli ultimi, oggi ha tenuto sui 4k di accelerazione con un JD jerk di ~15. L'estrusore BMG clone e' arrivato vicino al limite, qualche sporadico ticchettio, con un flow >20mc/s, anche perche' ho stampato 7gradi sotto al solito per cercare di limitare i problemi di raffreddamento dello scafo, ed e' sempre l'hotend originale della Ender per altro con una gola bimetal da 2e 😛 Se la volete vedere vedere in movimento: middle - infill 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndreaG85 Inviato 19 Gennaio Condividi Inviato 19 Gennaio Complimenti @eaman. Grandissimi risultati. Io alla fine ho ceduto, mi son preso una Bambulab. La anycubic per ora la tengo, poi se avrò voglia e necessità tornerò a lavorarci su. Per il momento mi concentro sulla nuova arrivata, che mi ha già lasciato esterrefatto. Seguo comunque la discussione, eventualmente in futuro la anycubic potrebbe diventare ancora più un frankestein. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
