Ric_ Inviato 20 Novembre 2023 Inviato 20 Novembre 2023 Ciao a tutti, possiedo una stampante creality ender 3-s1 pro con sonic pad connesso. Stavo stampando un progetto della durata di circa 24h e dopo 11 ore la stampa si è interrotta, poco male, riprendo la stampa dallo stesso punto e qui nascono i problemi alla ripresa il pezzo si stacca dal piano obbligandomi così a ricominciare da zero. La stampa era di PLA e per aumentare il contatto al piano di stampa, appunto per evitare questo problema, avevo usato la strategia raft. Dato che non è la prima volta chiedo consiglio a voi. Avete suggerimenti per evitare questo problema se si dovesse ripetere? Grazie in anticipo. Cita
eaman Inviato 20 Novembre 2023 Inviato 20 Novembre 2023 Be' prima di tutto bisogna capire perche' si e' interrotta la stampa: capitava senza il sonic pad? Guarda i log di klipper e del kernel. Magari puoi provare con un diverso cavo USB. Sei in tempo per mandarlo indietro quel pad? 1 Cita
Ric_ Inviato 20 Novembre 2023 Autore Inviato 20 Novembre 2023 Senza il pad non mi era mai successo, vero anche che non avevo mai lanciato stampe cosi lunghe sino ad ora. Posso provare a cambiare il cavo intanto, in caso chiedo la sostituzione del pad (lo possiedo da una settimana) ma per far si che in ripresa di stampa non si scolli il pezzo hai suggerimenti? Cita
dnasini Inviato 20 Novembre 2023 Inviato 20 Novembre 2023 19 minuti fa, Ric_ ha scritto: ma per far si che in ripresa di stampa non si scolli il pezzo hai suggerimenti? Un'alternativa e' utilizzare Brim e nn raft. Raft secondo me e' un consumo inutile di materiale che nn apporta benefici tangibili. Altro discorso e' se si e' staccato il pezzo xche' il piatto si e' raffreddato. Se la stampa si interrompe e la ripristini al volo nn dovresti avere problemi, ma se si interrompe, ip piatto fa in tempo araffreddarsi e la fai ripartire, nn credo ci siano soluzioni a meno che nn usi additivi come la colla o la lacca, ma qui dipende anche da che piano utilizzi 1 Cita
eaman Inviato 20 Novembre 2023 Inviato 20 Novembre 2023 1 ora fa, Ric_ ha scritto: Posso provare a cambiare il cavo intanto, in caso chiedo la sostituzione del pad (lo possiedo da una settimana) Se puoi mandalo indietro e fatti risarcire, piuttosto prendi quello di BTT o ancora meglio prendi una scheda da 30e e stop. 1 Cita
