Ciao ragazzi, ho un problema abbastanza serio. Ho sempre usato la stampante con molta cura, e poco tempo fa ho deciso di installare il doppio asse Z della casa Creality. Per una decina di stampe tutto ok, nessun problema! Poi all'improvviso ha cominciato a bloccarsi...tipo si ferma l'estrusore sopra il pezzo, esce il pla formando una palla di materiale fuso, e il monitor rimane bloccato. Sono costretto a spengere la macchina e poi riavviarla, leggendo sullo schermo che l'estrusore sta a 250° e il piatto arriva anche a 90° a volte. Se la faccio ripartire dal punto in cui si è bloccata mi rovina il pezzo da stampare, capita spesso che sembra che si sia spostato il piatto. Giusto per lasciarvi qualche dato...stampo a 205/210° con letto in vetro Creality a 60°. Ho la scheda madre v. 4.2.7 e firmware della casa aggiornato alla 2.0.6. Potete aiutarmi? Ho già provato a cambiare anche la SD...niente.
io credo che sia un problema della scheda di controllo che si sta rompendo, l'alimentatore non credo perchÊ quelle stampanti dovrebbero uscire con un Meanwell che è una buona marca
Il secondo motore l'hai collegato allo stesso driver di quello che avevi prima?
Prova a vedere con che volt / corrente girano ora, magari e' troppo bassa. Magari il cavo per sdoppiare e' fatto male.
Fin a quando non trovi il problema bisogna che lo stacchi quel motore, non puoi lasciare la stampante con estrusore e letto che scaldano a ignoranza con la scheda inchiodata, rischi pure che qualcosa pigli fuoco.
Modificato da eaman
19 ore fa, Killrob ha scritto:
da quanto possiedi la stampante e quanto ci stampi?
La stampante da qualche anno...mai dato problemi. Capita a volte di stampare anche 20 ore.
Il cavo è collegato nello stesso driver come da configurazione.
Devo provare anche questa soluzione di togliere il secondo motore.
Stamattina ho fatto unastamps di 4 ore senza problemi. Poco dopo avviata un'altra da 42 minuti e si è bloccata. Riavviata la stampante l'estrusore aveva una temperatura di 245° al posto dei 200°. Ho smonto tutto e ricambio come se l'avessi appena acquistata, oppure in alternativa devo smontare la scheda madre e vedere se fa la stessa cosa su un'altra Ender 3 che ho parcheggiato per un'altro lavoro.
Er
1 ora fa, eaman ha scritto:
Ma i CAVI, gli spinotti, li hai controllati?
Ho controllato con il tester se i cavi fossero interrotti...nulla. Ho controllato spinotti ecc...mi viene sempre da pensare che sia qualcosa a livello software.
3 minuti fa, Tornado78 ha scritto:
Er
Quando succede la stampante in che stato e'?
E' crashata?
  • Soluzione
ciò non è possibile, l'unica possibilità è che i motori non hanno abbastanza corrente e la stampante va in blocco
